was könnte man als Ersatz für die Luftklappen in den Türen nehmen?
Man könnte dieses Gummi nehmen was heutzutage verbaut wird aber welches wäre da groß genug? vor allem die breite?
Hätte da jemand ne Idee/Teilenummer?
Heiner
32B Luftklappen in den Türen
Re: 32B Luftklappen in den Türen
In einem Fachgeschäft für technischen Industriebedarf dürfte es kein Problem sein, Meterware in verschiedener Dicke und Ausfertigung zu bekommen. Die kannst du passend zuschneiden und anpassen. Kosten auch nur ein Bruchteil von irgendwelchen Originalteilen.
MfG Harry
MfG Harry
bisschen wenig Ideen, das Problem ist, es muss dünnes schweres Gummi sein oder halt irgend etwas anderes, es muss sich leicht biegen aber trotzdem sonst anliegen.
Harry hat doch schon alles gesagt oder brauchst Du noch noch ein Bild?
https://www.ebay.de/itm/323850603389?ha ... SwxqJdHdLJ
Klar, Olaf, ein Bild ist immer gut.
und dieses Gummi soll funktionieren?
Das Gummi vor den Entlüftungsöffnungen soll doch nur dafür sorgen, das durch die Entlüftungsöffnungen kein Wasser eindringt.
Einerseits muß es so schwer sein, das es sich von selbst ans Blech anlegt, andererseits aber auch so leicht, das es etwas hochgedrückt wird, wenn man die Lüftung anhat, damit die Luft auch raus kann.
Und auch, wenn man die Tür schließt, damit der Überdruck weg kann.
Das Teil hat übrigens die Teilenummer 171 819 469 A.
Wurde bis 1994 auch im Polo verbaut und ebenfalls beim Golf 1 inkl. Cabrio und beim Scirocco 2.
Das ist beflocktes Material.
Die beflockte Seite zeigt zum Blech und sorgt dafür das es nicht klappert.
Die Abmessungen sind wohl 202 mm breit und 60 mm hoch mit Lochansatz zum Befestigen.
Könntet ihr mir mal auf die Sprünge helfen und mir sagen/zeigen wo diese Klappen sitzen?
wenn ihr die hinteren Türen meint, da habe ich außer den Lüftungsschlitzen nichts.
Freier Blick in die Tür
Piet
Piet
Wenn du die hinteren Türverkleidungen abnimmst, sond da vier quadratische Löcher und hinter denen sitzt die Klappe.
Hier kann man das schön sehen.
https://ost-blog.passat32.de/2020/01/18 ... en-tueren/
