ich musste heute aus der Not heraus mal den Kindersitz im 32er (2-Türer) montieren. Ging grad so, aber der Gurt ist eigentlich etwas zu kurz.
Ja, der Sitz ist schon ganz hinten.
Ja der Kindersitz muss auf den Beifahrersitz, weil es hinten keine Gurte gibt.
Aus Sicherheitsgründen will ich so nicht häufiger fahren, wenn es aber mal notwendig wäre wäre es schön, wenn ich einen passenden Gurt hätte.
Gibt es für das Gurtschloss mit vorderem Drucktaster einen längeren Gurt, evtl. aus dem 32b oder Audi 100 2-Türer.
Kindersitz im 32er
Kindersitz im 32er
Re: Kindersitz im 32er
Diese Gurtschlösser wurden noch im 32B bis einschließlich MJ 1983 verbaut.
Allerdings gab die verlängerten Gurte nur ab MJ 1984, d.h. für die neuen Gurtschlösser.
Romen
Romen
Hi Roman,
danke dir, da es nur um wenige cm geht, ist der Gurt vom 32b evtl ohnehin etwas länger als der vom 32er? Und ist der vom 2-Türer länger als vom 4-Türer?
Keine Ahnung.
Moin
Hab in meinem 32 er 4 Türer hinten mal Gurte nachgerüstet.
Hatte da aber nie Probleme mit der Gurtlänge beim Kindersitz !
Vielleicht weil es neue Gurte sind !
Fand das hinten transportieren der Kinder auch sicherer !
Grüße Andi
Grüße Andi
Ankerplatte anfertigen, Schweißgerät zücken und ISOFIX-Aufnahmen rein machen.
Dann erübrigt sich die Gurtthematik.
Der 32b-Gurt ist drin,
Vielen Dank an Jörg für den Gurt.
Allerdings ging das nicht ganz ohne Hindernisse.
Beim Vergleich der beiden Gehäuse fällt auf, das 32b-Gehäuse (oben) ist breiter und passt nicht in die Öffnung für den Gurt des 32ers.
Der 32er hat oben (rechts auf dem Bild) ein Langloch und darunter ein Loch mit Gewinde das Loch ist beim 32b zwar da aber ohne Gewinde nachschneiden kann man das nur, wenn man den Gurt komplett zerlegt. Da man so mit dem Gewindeschneider zwangsläufig in den Gurt bohrt. Die Abdeckung hält trotzdem und die Schraube kriegt man auch so etwas fest gewürgt, dass sie hält.
Wenn man die Plastikabdeckung vom Gurt ab nimmt passt er aber rein, also habe ich den Gurt ohne dieser montiert, mit der Abdeckung davor wird schon alles an Ort und Stelle bleiben.
Hier noch ein Bild vom offen Gurt, für alle die interessiert wie die Lagekontrolle funktioniert.
Der Gurt vom 32er ist 3,1m der vom 32b 3,2m und diese 10 cm reichen dicke um den Kindersitz gut anzuschnallen.
Die untere Abdeckung vom dritten Gurtfestpunkt habe ich auch auf der Fahrerseite montiert, das passt und lässt sich auch festclicken.
Eine Frage bleibt, wie rum gehören die einzelnen Gurtabschnitte irgendwie kommt der mir verdreht vor.
