Seitenspiegel auf Asphärisch umrüsten
Applause
Beitrag von Applause »
Hallo Leute,
da mir die org. Spiegelgläser der Seitenspiegel einfach zu unsicher waren
(hab mich div. Male total verschätzt trotz Schulterblick)
habe ich jetzt auf asphärische Spiegelgläser umgerüstet.
https://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-fue ... 634-2357-0
Der Unterschied ist einfach Phänomenal.
Man sieht jetzt nicht nur das Kennzeichen des hinteren Fahrzeugs,
sondern auch die anderen Fahrzeuge drum herum.
Für mich ein extremer Sicherheitsgewinn.
Der "Umbau" ist eigtl. ganz einfach in dem man die neuen Spiegelgläser
auf die alten drauf klebt. Wäre da nicht die Wölbung des neuen Spiegelglases.
Ich habe mich daher für schwarzen Karosseriekleber entschieden.
Und da die verlinkten Gläser am Rand 1mm bis 2mm kleiner sind,
konnte ich damit dann auch das alte Spiegelglas verstecken.
Von Außen ist diese Modifikation nur zu sehen wenn man sehr genau
hinschaut und weiß das der Strich für den toten Winkel ist.
Für die Beifahrerseite hätte es evtl auch das konvexe Glas getan
aber so ist es jetzt gleichmäßig ;)
Das das nicht den Schulterblick ersetzt sollte jedem klar sein.
Gab es die konvexen oder asphärischen Gläser eigtl. auch bereits Seinerzeit?
Piet
Re: Seitenspiegel auf Asphärisch umrüsten
Asphärische Gläser gabs auch ab Werk.
Beispielsweise bei denen vom Quantum.
Beim Beifahrerspiegel ist sogar ein Schriftzug eingraviert: "Objects in the mirror are closer than the appear"
Es gab in den 80ern/90ern diese Spiegelgläser für beide Seiten zum Aufkleben im Zubehör von Hagus.
Ich habe hier noch so ein Glas in OVP liegen.
Passt aber nur theoretisch auch bei elektrischen Spiegeln.
In der Praxis nicht, denn bei den elektrischen Spiegeln sind die Gläser beheizt und mit den aufgeklebten Gläsern würde die Heizwirkung nahezu 0 sein.
Im Übrigen hat der Scirocco 2 die gleichen Außenspiegel wie der 32B.
Applause
Hi Roman,
vielen Dank für auch diese Infos.
Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, habe ich noch einiges aufzuholen
Piet
Ich komme seit 20 jahren mit den ebenen spiegeln sehr gut zurecht.
Ersatzgläser dafür waren schon vor jahren kaum noch zu kriegen. Brsuchte ein rechtes. Hab mir dann mit nem linken als vorlage eins beim glaser schneiden lassen und mit doppels klebeband auf das zertöpperte draufgeklebt.
Ersatzgläser gabs von VW ausschließlich für die elektrischen Spiegel.
Für die normalen und die innenverstellbaren Spiegel gab es nie Ersatzgläser, denn bei denen ist das Glas am Verstellmechanismus festgeklebt.
War da das Glas kaputt, musste man einen kompletten Spiegel kaufen.
Ups, ich meinte auch nicht Original-Ersatzgläser, sondern welche aus dem Zubehörhandel.
Es wird zwar gelegentlich beschrieben, wie man das Glas von der Grundplatte lösen kann, das hat aber bei mir nicht geklappt. Daher bei Spiegelbruch eines ebenen Spiegels denselben am besten überkleben.
Ich denke, die Kontur kann man auch mit aufgelegtem Papier nachziehen. (Rück-)Spiegel schneiden ist für Glaser kein Problem.
