vielleicht weiß ja hier einer weiter,
AUA Motor lief erst ok trotz defekter Zündkabel.
Zündkerzen getauscht, Benzinfilter getauscht,
ab da ruckelt er.
Er ruckelt im Leerlauf und beim beschleunigen bei Konstantfahrt gehts, MKL ist an.
Ausgelesen, Zündaussetzer Zylinder 4.
Zündkabel und Zündspule erneuert, ruckelt immer noch.
Das Auto kenn ich erst 2 Wochen daher kenn ich keine Vorgeschichte, auf 2 Probefahrten war nix.
Gruß Heiner
Audi A2 AUA ruckelt
Audi A2 AUA ruckelt
Re: Audi A2 AUA ruckelt
Hast du schon mal die Spannungsversorgung der Zündspule getestet?
Und auch neue Zündkerzen können defekt sein.
Tausche daher mal die Zündkerze des 4. Zylinders gegen eine eines anderen Zylinders.
Wandert der Fehler mit, ist die Zündkerze defekt.
Ebenso würde ich mal mit Zündkabel und Zündspule vorgehen.
Und auch mal die Spannungsversorgung der Einspritzventile prüfen.
Wie machen sich denn die Aussetzer bemerkbar, wenn sie auftreten?
Sind es harte oder weiche Rockler.
bei harten Rucklern ist es wahrscheinlich ein Fehler auf Seiten der Zündung, bei weichen Rucklern eher ein Fehler bei der Kraftstoffversorgung.
Passat SRH GLX '87 Automatik, Kalaharibeige metallic
Passat SRH GT '87 Tornadorot
Passat SRH LX '80 2-Türig, Inarisilber
nach dem wechseln der neuen NGK Zündkerzen gegen neue NGK Zündkerzen ist der Fehler weg.
Min. eine der 4 neuen Kerzen sorgte für das ruckeln, hatte auch ein anderes Brandbild.
Auf nix ist mehr Verlass...
](./images/smilies/wall.gif)
