Ich suche die Teilenummern für die Mehrkammerkontrolleuchten
- Anhängerbetribe + Handbremse
- Anhängerbetrieb + ABS + Handbremse
Wäre cool, wenn die jemand parat hätte
gruß, Martin
Teilenummern für Mehrkammerleuchte Anh, ABS, Bremse
Re: Teilenummern für Mehrkammerleuchte Anh, ABS, Bremse
AHK und Handbremse habe ich fast ein Jahr lang gesucht, und die AHK, HB und ABS ist die blaue Mauritius unter den Kontrollleuchten, da nur beim Syncro verbaut.
Ich wünsche viel Erfolg.
In der Wissensdatenbank solltest du die Nummern finden.
Die mit Anhängerkontrolle sind ziemlich selten, da meist die Anhängerkontrolle in der Schalterleiste zwischen Lichtschalter und Lenkrad verbaut wurde.
Teilenummern findest du, die troublemaker schon bemerkte, in der Wissensdatenbank.
Da fehlt noch die 690 919 235.
Sind oben zwei Felder und unten eins.
o.l. Zugmaschine ABS
o.r. Anhänger ABS
unten Anhänger ABS durchgestrichen
jeweils gelbe Felder
Und 171 919 235 AA
o.l. rot Bremse
o.r. rot Gurt
unten gelb Choke
o.r. Anhänger ABS
Und 171 919 235 AA
o.l. rot Bremse
o.r. rot Gurt
unten gelb Choke
Ergänzend dazu noch folgende Anmerkungen:
23. Handbremskontrolle und ABS = ???
Aus der Wissensdatenbank hat folgende Teilenummer: 331 919 235 A
Und welche ich noch gefunden habe:
171919235H
oben links = brake
oben rechts = belts
unten gemeinsam = park brake
171919235H
oben links = brake
oben rechts = belts
