Moin.
Help me
Ich hab ne originale AHK vom (Hören-Sagen) Variant Syncro.
Wodran ist das denn genau erkennbar?
Auf dem Träger ist der VW-Aufkleber. Zu lesen ist noch 331 092 xxx x . Aber ich find nirgends im Netz etwas zu der Nr., was meine Meinung unterstützt
Das Westfalia Typenschild weißt eine Stützlast von 85kg aus.
Meines Wissens gab es 85kg nur beim Syncro.
Kann jemand die Teilenummer vervollständigen bzw mein "Wissen" bestätigen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Pizza
Teilenummer AHK VW Passat Variant Syncro 32b 299
Re: Teilenummer AHK VW Passat Variant Syncro 32b 299
Die 85 Kg hat auch die AHK für den Vari Fronttriebler, siehe z.B. das Gutachten der PEKA AHK für den 32B Vari VFL.
Bei der PEKA gibt es 2 Ausführungen, die sich nur im D-Wert unterscheiden.
D = 8,95 kN hat eine Zulassung bis Anhängelast 1800 Kg = 331 803 881 J
D = 9,32 kN hat eine Zulassung bis Anhängelast 1900 Kg = 331 803 881 C
Beide haben eine zulässige Stützlast von 85 Kg.
Ein Gutachten für die Westfalia habe ich leider nicht.
Danke Roman.
Dann wäre meine ja theoretisch für 1900kg Anhängelast
Aber was ich irgendwie nicht verstehe, warum bei mir sone komische Nr. drauf ist. 331.092.
Anhängerkupplungen haben fast alle irgendwie 803 o. 804 inne Mitte
0 an 4. Stelle ist die Hauptgruppe "Zubehör".
Da drin stecken z.B. Wagenheber, Werkzeug, etc.
8 an 4. Stelle ist Karosserie.
Ich glaube, das das keine VW-Nummer, sondern eine Westfalianummer oder eine VOTEX-Nummer ist.
Hallo Pizza,
bei meinem früheren 32B Variant Turbodiesel war ab Werk eine AHK verbaut mit 85kg Stützlast und 1200 kg Anhängelast. Welche Nummern wo standen ist nicht mehr nachvollziehbar. Was im entwerteten KFZ-Brief steht, weiß ich nicht auswendig. Wenn es dir viel weiter hilft, kann ich ihn mal raussuchen (ich müßte ihn noch haben).
