ich habe ietzt die neuen Scheinwerfer verbaut, und die alten inneren Nebel-Atrappen wurden durch echte Scheinwerfer von Hella ersetzt. Jetzt wollte ich die auch anschließen.
Entwder schalte ich die extra über Schalter im Armaturenbrett - das heißt aber neue Kabel verlegen, und auch ein neues Relais (?)
Oder ich hänge sie ans Fernlicht - damit ist zwar die Nebelschweinwerferfunktion allein abgeschaltet, aber es dürfen ja vier Scheinwerfer vorn bei Fernlicht eingeschaltet werden.
Angenommen ich mache es so wie es wohl original ist - wie sieht der originale Nebelsw-Schalter fürs Armaturenbrett aus ? Gibt es schon einen Steckplatz fürs Nebelsw-Relais im Sicherungskasten/Relaissteckplätze, oder sind evtl. schon Kabel verlegt, an die man anschließen kann (habe nix gefunden). Wie mache ich das am besten ?
Danke und viele Grüße,
Kai
Nebel-Scheinwerfer nachträglich anschließen ?
Re: Nebel-Scheinwerfer nachträglich anschließen ?
Hey,
also der nebelscheinwerfer schalter ist der wo du auch die nebelschlußleuchte anschaltest 2 schaltstufen denn müsstest da haben wenn dein wagen schon eine nebelschlußleuchte besitzt....
MFG
MFG
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Hallo Kai,ich könnte dir die Stromlaufpläne für NSW zusenden.Bei interesse einfach melden.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
@Holli
Du hast mail
@Quantumlimo
Noch garnix eingebaut, nicht mal Nebelschlussleuchte. Also ein zweistufiger Schalter, und was für ein Relais braucht man ?
Kai
@Holli
Du hast mail
@Quantumlimo
Kai
habe selbst vor ein paar Tagen NSW nachgerüstet.
Das Relais ist ein normales Arbeitsstromrelais (Steckplatz Nr.7). Die Verkabelung zum Schalter müsste schon vorhanden sein.
Dann brauchst du noch eine Sicherung (Steckplatz Nr.6). Dann schließt du an der Rückseite der Zentralelektrik an dem Steckplatz C22 ein Kabel für die Nebelscheinwerfer an und verlegst es zu den Scheinwerfern in den Motorraum.
Für den Anschluss an der ZE brauchst du einen speziellen Stecker, ähnlich der Stecker hinten am Radio. Gibts aber im Zubehör-Handel...
Wenn du von innen guckst findest du schnell eine Kabeldurchführung in den Motorraum.
Ein freies Massekabel müsste irgendwo vorne am Hauptscheinwerfer liegen. Das kannst du anzapfen. Als letztes legst du ein Kabel vom linken zum rechten NSW. Fertig!
Gruß, Marius
Gruß, Marius
vielen Dank für die Beschreibung, damit müsste ich das eigentlich hinkriegen !
Kai
Kai
