Neue Wasserpumpe vom 5 Zylinder macht Ärger
Re: Neue Wasserpumpe vom 5 Zylinder macht Ärger
Beim Spülen, Heizung voll aufdrehen, dann wird der Wärmetauscher der Heizung auch mit durchgespült.
G11 ist die richtige Kühlflüssigkeit für unsere alten Autos.
Im Übrigen:
Die Kühlflüssigkeit sollte alle 2-3 Jahre gewechselt werden.
Das verschweigen einem leider die Autohersteller und das Resultat sieht man dann bei älteren Autos im Kühler bzw. im Ausgleichsbehälter: Brauner Belag.
Die Kühlflüssigkeit hat nämlich neben der primären Aufgabe, den Motor zu kühlen, auch noch weitere Aufgaben.
Dazu gehört das Verhindern von Ablagerungen, das Verhindern von Rost, das Verhindern von Kavitation an den Flügeln der Pumpe (Kavitation kann die Flügel regelrecht zerfressen), Heraufsetzen des Siedepunktes, Frostschutz, etc.
Und die Stoffe, die dazu in der Kühlflüssigkeit stecken, verbrauchen sich im Laufe der Zeit.
Hier im Landkreis kann man alte Kühlflüssigkeit übrigens über den Abfluß im Haushalt entsorgen!
Sollte mich sehr wundern, wenn ein Landkreis das selber regeln kann.
Die Inhaltsstoffe von Kühlerfrostschutz sind teilweise Schadstoffe und müssen als solche entsorgt werden. So findet man es auf den Webseiten der Hersteller und Entsorgungsbetriebe.
Natürlich kann ein Landkreis das im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst regeln, denn die technischen Bedingungen sind ja in jedem Landkreis anders.
Der eine Landkreis hat Kläranlagen, die mit bestimmten Stoffen umgehen können, andere Landkreise dagegen nicht.
Zitat Abfallwirtschaftsbetrieb meines Landkreises:
Kühlfüssigkeit
Je nach Herkunft und Zusammensetzung (Datenblatt).
Meist ist Kühlerflüssigkeit aus dem privaten Auto abwassertauglich.
Aber nicht verwechseln mit FCKW, was Sondermüll wäre!
https://www.lrabb.de/start/Service+_+Ve ... l_ABC.html
Und such da mal z.B. nach Ölfilter.
Der kommt bei uns in den Restmüll!
Denn der Restmüll landet bei uns im Landkreis in der Müllverbrennung.
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Roman hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 15:13 Beim Spülen, Heizung voll aufdrehen, dann wird der Wärmetauscher der Heizung auch mit durchgespült.
Im Übrigen:
Vielen Dank Roman
Das war eine sehr klare Aussage ,die mich wachgerüttelt hat ich habe diese genaue Einhaltung nie ernst genommen Geschweige denn gewusst aber das ist der Anfang von lästigen Problemen
Bei der Skf Wasserpumpe gibt es Probleme, die gibt es nicht mehr einzeln zu finden nur mehr Set .
Gibt es da noch andere Hersteller die gut sind ?
Grüße Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Roman hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 18:42 Natürlich kann ein Landkreis das im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst regeln, denn die technischen Bedingungen sind ja in jedem Landkreis anders.
Kühlfüssigkeit
Bei uns gibt es dazu keine Infos. :-k
Manche AWBs sortieren das unter "Frostschutz" ein.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Im Übrigen:
Das stimmt so nicht, wer sein Auto zur Inspektion in eine gute Werkstatt bringt bekommt das genauso mit gemacht wie den Wechsel der Bremsflüssigkeit, in den üblichen Reparaturhandbüchern steht das auch als Hinweis drin
troublemaker
Roman hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 20:31 Manche AWBs sortieren das unter "Frostschutz" ein.
Stimmt, wie eigentich erwartet:
GL5Christian
So habe Heute aus meinen Motor 5L Kühlflüssigkeit heraus geholt meine frage ist jetzt: wieviel Liter Besitzt der Motor mit allem was dazu gehört
Möchte noch dazu sagen das ich 3L Heißes Wasser nachgespült habe und mit Pressluft herausgedrückt habe ich, denke das müsste dann sauber sein
Grüße Christian
Die Menge an Kühlflüssigkeit ist abhängig von der Ausstattung (Klima, keine Klima, AHK, keine AHK, etc.).
Und die Differenz ist erheblich!
Beim 5-Zylinder zwischen 4,7 Liter und 8 Liter!
Die richtige Menge steht in der Bedienungsanleitung drin!
