vermutlich gab es dieses Thema im Forum bereits - ich habe allerdings nichts genaues gefunden. Ich sollte eine neue Türdichtung vorne links haben. Nun ist die ja für den 32B entfallen. Ich glaube mal gehört zu haben, dass die vom 2-türigen Golf II dieselbe ist und die auch noch zu bekommen ist. Damit ich nichts falsch mache: ist 191867365C die richtige Art.Nr.?
Grüße an alle
Thomas
VW Passat 32B JN Variant, BJ1986, eisgrün
Skoda Fabia Kombi 6Y 2.0, BJ2006
DB 190E/W201 2.6 VMOPF, BJ1988
Toyota Corolla Tercel 4WD AE95, BJ1991
Toyota Starlet P9, BJ1998
Honda XL 125 K2, BJ1976
Westfalia-Hänger 750kg, BJ1984
Brenderup-Hänger 600kg, BJ1991
Re: Türdichtung vorne links
Hallo Thomas,Passat-Tommy hat geschrieben: ↑Fr 11. Nov 2022, 11:54 Ich glaube mal gehört zu haben, dass die vom 2-türigen Golf II dieselbe ist
Thomas
ich glaube, du verwechselst etwas. vor einigen Jahren fand ich heraus, daß der Seitenaufprallschutz (Versteifungsrohre in der Tür) vom zweitürigen Golf II identisch ist mit dem zweitürigen 32B. Ich glaube nicht, daß die Türdichtung identisch ist mit dem Golf.
Ich denke doch, dass die Dichtung nahezu die gleiche ist. Lediglich die Lippe zum Dachhimmel hin ist beim Passat nur partiell, während sie bei der des Golf II umlaufend ausgebildet ist. Macht ja aber nichts, denn sie verschwindet ja wo sie nicht gebraucht wird unter den Blenden von A- und B-Säule.
Ich habe mit dem Anbieter telefoniert. Er meinte, er habe sie verschiedentlich an 32B-Fahrer geliefert und nie gehört, dass etwas nicht passt. Falls doch nicht, kann ich sie zurückschicken. Sie wird heute noch bei mir per DHL eintreffen.
Mal schauen.
Grüße an alle!
Thomas
Mal schauen.
Grüße an alle!
Thomas
Hallo, das mit der 2er Tür Dichtung finde ich interessant …wenn die passt wäre das eine Alternative !
Meine Lippe am Dachhimmel bröselt einfach so weg …und da ich noch die Leisten im SSD tauschen muss und dafür der Himmel raus muss…mache ich das erst wenn Ersatz da ist / bzw. Gibt …
Halte uns bitte auf dem laufenden
Passat 32b FLH ´86, 1,6l Diesel 54PS
Yamaha XVS 650 Custom 98'
Sehr Interessant,
bei mir bröselts am Vari auch nur so weg.
Bin auf deinen Einbaubericht/Erfahrung gespannt.
Habe die Dichtung gestern um 14:00 bestellt und heut schon vor 12:00 per DHL erhalten!
Sie passt wunderbar. Die Lippe zum Dachhimmel ist ja bei der Originaldichtung nur da ausgebildet, wo die Dichtung am Himmel entlangläuft. Bei der Golf II-Dichtung ist die Lippe über die gesamte Länge vorhanden. Sie, wo nicht benötigt, wegzuschneiden habe ich mich nicht getraut, um die Dichtung nicht zu verletzten. Aber sie verschwindet tadellos hinter den Verkleidungen der A- und B-Säule bzw. der Leiste am Schweller. Man muss nun die Tür etwas kräftiger zuschlagen, aber ich denke, dass sich das alles noch etwas zusammendrückt.
Habe die Golf II-Dichtung für Preise zwischen ca. 45,-- und 90,-- gefunden. Der Billigware habe ich nicht 100%-ig vertraut, und so habe ich im oberen Preissegment zugeschlagen.
Grüße an alle!
Thomas
Grüße an alle!
Thomas
Das wird diese Universaldichtung sein, die gibt es überall im Zubehör.
Die hat über die komplette Länge die Lippe, muß man entsprechend zurechtschneiden.
Passat SRH GLX '87 Automatik, Kalaharibeige metallic
Passat SRH GT '87 Tornadorot
Passat SRH LX '80 2-Türig, Inarisilber
"Universaldichtung"? Ich weiß nicht!Das wird diese Universaldichtung sein, die gibt es überall im Zubehör.
Es ist die da: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 191867365C
Derzeit noch bis zum 15.11. mit 25% Rabatt.
Grüße an alle!
Thomas
Danke für den Erfahrungsbericht. Ich habe diesbezüglich auch schon länger nach einer Lösung gesucht. Werde ich mir dann jetzt bestellen.
Muss man die Dichtung bzgl. der Länge einkürzen?
Andreas
Andreas
Ja, die Dichtung ist beim Variant aber nur ca. 35 cm zu lang, würde also beim 2-Türer-Coupé wohl kaum passen. Die Dichtung ist aber mit Cuttermesser und Metallsäge leicht zu kürzen.Muss man die Dichtung bzgl. der Länge einkürzen?
Thomas
