Türdichtung vorne links
MuSaBo
Re: Türdichtung vorne links
Beitrag von MuSaBo »
Hallo Thomas,
verstehe ich das richtig, dass diese eine Dichtungsvariante dann für alle vier Türen passend ist oder habe ich da einen Denkfehler?
Gruß, Stefan
Passat85
Beitrag von Passat85 »
Hallo Thomas,
Danke für die Info. Ich habe mir die Dichtung jetzt für mein 4-Türer-Fließheck auch beim CPC bestellt.
Andreas
Passat-Tommy
Beitrag von Passat-Tommy »
... verstehe ich das richtig, dass diese eine Dichtungsvariante dann für alle vier Türen passend ist oder habe ich da einen Denkfehler?
Ob die Dichtung auch hinten passt, kann ich nicht sagen. Sie passt auf jeden Fall beim 4-Türer vorne links und rechts. Es könnte sein, dass sie beim 2-Türer zu kurz ist.
Grüße an alle!
Thomas
VW Passat 32B JN Variant, BJ1986, eisgrün
Skoda Fabia Kombi 6Y 2.0, BJ2006
DB 190E/W201 2.6 VMOPF, BJ1988
Toyota Corolla Tercel 4WD AE95, BJ1991
Toyota Starlet P9, BJ1998
Honda XL 125 K2, BJ1976
Westfalia-Hänger 750kg, BJ1984
Brenderup-Hänger 600kg, BJ1991
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Habe die Dichtung mal bei den Chinesen über Alibaba bestellt, passt.
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
Passatschrauber32B
Ich habe die Türdichtungen vom Fiat Ducato 230/Peugeot Boxer 230/Citroen Jumper 230 gekauft. Paßt 1 A an allen vier Türen. Der Dachhimmel wird abgedeckt, die Türen schließen saftig und man muss auch nichts irgendwo wegschneiden oder anpassen. Nur die Länge muss man eben anpassen, da die Türgummis zu lang sind. Aber lieber so wie umgekehrt. 8-)
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
