Automatik schaltet nur noch in 2, D und N
Albatros
Beitrag von Albatros »
Hallo miteinander,
Kleines Drama am Sonntagnachmittag - der 86er, den ich dauerhaft einer guten Freundin ausgeliehen habe, schaltet aktuell nur noch in 2, D und N.
Also 1, R und P kann man nicht mehr anwählen. Der Knopf am Schalthebel fühlt sich "blockiert" an, meint sie.
Ich kenne mich leider nur mit den Schaltgetrieben und entsprechenden Kulissen aus, von Automatik habe ich leider keine Ahnung :(.
Könnte jemand von euch uns mit ein bisschen Input helfen, wo wir wie anfangen können zu schauen?
Viele Grüße und herzlichen Dank vorab,
Til
86er Fließheck Calaharibeige
1.6L DT-Motor - Automatik
Sonderausstattung: Wackeldackel, Klorollenhalter, Filzhut, Profilmesser, Nagelfeilenset, Straßenkarte BRD '87
Albatros
Re: Automatik schaltet nur noch in 2, D und N
Kleines P.S.:
Mit beiden Händen und ordentlich Kraft kriegt sie die Taste noch reingedrückt und kann dann schalten.
Das grenzt das Problem vermutlich (?) auf Wählhebel und Federmechanik (?) darin ein?
Liebe Grüße,
Til
der Knopf läuft über eine kleine Plastikrolle, diese ist auf einer Feder gelagert.
Ich nehme an, dass entweder die Rolle, bzw ihre Lagerung kaputt ist, oder die Feder gebrochen.
Gerne bricht die Lagerung der Rolle.
Hat bei mir noch nie zu Problemen geführt, ist bei meiner Ersatzkulisse genauso.
Viel Technik ist da nicht drin.
Gegenüber des Knopfes ist eine Madenschraube. Die mal raus drehen und man sieht schon, ob das Problem oben oder unten ist.
Evtl reicht es, die Rolle wieder einzuclipsen.
In den letzten beiden Bildern siehst du, was sich bewegt, wenn man den Knopf drückt.
Die kleine geschlitzte Madenschraube unterhalb des Schalthebels.
Albatros
Hallo Veit,
... mega. Und auch noch mit Bildern!
Tausend Dank dafür.
Bekommt man denn Lagerung und Rolle evtl. noch neu, und gäbe es dafür eine offizielle Teilenummer, oder kann man das improvisieren und irgendwie selbst schnitzen?
Update #2: Scheinbar ist es jetzt wieder relativ normal - möglicherweise war es ja nur verkantet...
Vielen, vielen Dank und einen schönen Sonntagabend,
Til
Es gibt saß gesamte Innenleben des Schalthebels, einschließlich der Rolle für 7€ beim CPC.
Teilenummer ist 321713121A.
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 321713121A
Da ich eher nicht an wundersame Selbstheilung glaube und bei dem Preis würde ich mir das glatt auf Seite legen.
Seit dem men Rollenlager kaputt ist habe ich immer einen passenden Inbus im Auto um den Schaltknauf abzuziehen. Dann kann man nämlich zur Not auch den defekten Hebel betätigen.
