Solex-Vergaser für 1,6l 75PS Bj. 1976
micha71
Beitrag von micha71 »
Hallo, was ist der Unterschied zwischen dem Solex 35PDSIT für Schalt- bzw. Automatikgetriebe??? Kann man einen Vergaser für Automatikgetriebe auf Schalktgetriebe umbauen???
Michael
CAausG Rallye GLI
Re: Solex-Vergaser für 1,6l 75PS Bj. 1976
Hallo !
ich meine die Bedüsung ist eine andere und die Aufnahme des Gaszuges ist anders.
Ich habe noch mehrere Versager 35PDSIT liegen, da könnte auch einer fürn Schalter bei sein.
Bekommst Du die VW-Nummer raus ? mein Edgar spinnt zur Zeit.
VG
Holli
Beitrag von Holli »
Moin,ich habe noch einen 1B3 komplett mit Ansaugbrücke und Luftfiltergehäuse.Bei interesse einfach mailen.(jaja ich weis,das ist hier nicht der Kleinanzeigenmarkt :notworthy: )
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Hallo Michael,
nach meinen Unterlagen unterscheiden sich die beiden Vergaser nur unwesentlich. Die Düsen und Lufttrichter haben alle die selben Abmessungen.
Lediglich die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe ist beim Automatik geringer (0,35-0,65 ccm Automatik; 1,0-1,4ccm Schaltung) und die Spalte für Drosselklappe und Starterklappe sind anders.
Drosselklappe 0,85-0,95mm Aut. / 0,75-0,85mm Schalt.
Starterklappe 3,85-4,15mm Aut. / 4,25-4,55mm Schalt.
Alles also Sachen die sich leicht einstellen lassen (wenn überhaupt notwendig)
Den Hebel für den Gaszug kannst Du ebenfalls leicht tauschen.
