ich schraub gerade an meinem Motor rum, wollte heut eigentlich den Zahnriemen machen. Das musste ich aber abbrechen da ich feststellen musste dass das Kurbelwellenzahnrad das falsche ist. Es hat feinere Zähne als das Nockenwellenrad oder die neue Wapu.
Bestellt hatte ich den Zahnriemen für den JT 5 Zylinder welchen ich gegen einen RT Block aus dem Audi 100 getauscht habe. Verbaut ist das ganze mit dem JT Kopf. Ich vermute das ich hier das KW Rad vom Audi erwischt habe.
Wieviele Zähne muss das KW Rad haben, und vielleicht hat jemand nen Tip wo ich es bekommen könnte.
Besten Dank!
5 Zylinder Kw-Rad Zahnriemen
Re: 5 Zylinder Kw-Rad Zahnriemen
Beim RT (und auch MC, NF, KU) gibt es ab Werk zwei verschiedene Räder:
- 035 105 263 C, verbaut bis Mitte Mai 1988
- 034 105 263 A, verbaut ab Mitte Mai 1988
Beim 32B wurde nur das 035 105 263 C verbaut.
Danke Roman! Damit kann ich was anfangen!
Kommt das mit 26 Zähnen hin?
Keine Ahung, habe das nie gezählt.
Wenn du den JT-Block noch hast, nimm das Rad soch von dem.
Den JT Block gibts leider nicht mehr, Dinge die Jahrelang rumliegen fliegen bei mir gern auf den Müll ...
hab heut das NW und KW Rad vom Audi verbaut, brachte mich erstmal nicht vorwärts da der Zahnriemen zu kurz ist. Laut Teilefreddie ist es der passende für den RT Motor, aber das passt vorn und hinten nicht, gefühlt fehlt da ein Zentimeter.
Falls irgendwer noch das KW Rad für‘n JT liegen hat, der darf sich sehr gern melden.
Beste Grüße
Beste Grüße
Vielleicht weiß jemand welches der richtige Zahnriemen wäre. Benötigt wird für Audi MKB RT, Variante mit Laufrolle. Der Passat hat die nämlich nicht wie mir mein VW Rep-Leitfaden gezeigt hat...
Alte Ausführung: 034 109 119
Neue Ausführung: 074 109 119
Es gibt auch 2 verschiedene Umlenkrollen:
Für Zahnriemen 034 = 069 109 243 B, DRM 74 mm
Für Zahnriemen 074 = 074 109 243, DRM 68,7 mm
Lt. Teileprogramm hat auch der JT die Umlenkrolle, und zwar die 069....
Und nicht zu vergessen:
Die Wasserpumpe ist auch unterschiedlich wegen des Riemenrades für den anderen Riemen.
Allerbesten Dank! Wirklich super die Infos, das ist echt ne große Hilfe!
Hallo Moe
Es geistern noch welche auf Ebay herum ,aber eher aus den Usa ,gib die Teilenummer mal in Google ein ,mir fällt noch die Firma Autewo .de ein
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
