danke für eure Antworten. Also die Einbaurichtung ist nicht das Problem, das habe ich mehrfach überprüft. Ich habe mir jetzt eine neue Wasserpumpe (nur das Oberteil mit dem Förderrad) bestellt und bin gerade dabei die alte auszubauen. Dafür muss ich, wenn ich das richtig sehe, die untere Zahnriemenabdeckung abnehmen. Um das aber hinzubekommen muss ja die Keilriemenscheibe von der Kurbelwelle ab. Da ich bei allem, was mit Steuerzeiten zu tun hat, wenig Erfahrung habe, wollte ich euch mal fragen, ob ich irgendwie die Steuerzeiten verstelle, wenn ich die Riemenscheibe der Kurbelwelle beim Abschrauben irgendwie bewege (drehe) oder ist solange der Zahnriemen drauf ist, keine Gefahr da irgendwas zu verstellen oder kaputt zu machen?
Viele Grüße
Marc
Motor DS 1.8 Santana: Kühlsystem entlüftet nicht.
Re: Motor DS 1.8 Santana: Kühlsystem entlüftet nicht.
die Riemenscheibe ist auf dem KW Rad mit 4 10er Schrauben befestigt.
Das KW Rad ist wiederum mit der 23er? Schraube auf der KW befestigt.
Lange Rede, kurzer Sinn
wenn du nur die Riemenscheibe abnimmst, passiert mit den Steuerzeiten rein gar nüscht
Piet
Piet
Danke Piet,
ich hatte Bedenken, dass ich beim Gegenhalten der Riemenscheibe den Motor gegen den Uhrzeigersinn durchdrehe und das vielleicht negative Auswirkungen haben kann (obgleich ich mittlerweile auch glaube begriffen zu haben, dass sich dadruch die Steuerzeiten nicht verstellen können ). Ich bin da etwas übervorsichtig, bevor ich irgendwas kaputt mache...
VG
Marc
VG
Marc
Oh Gott, Verzeihung. Mach es nicht so umständlich. Wenn du keine Servo hast ist die Pumpe in 5 Minuten draußen. Lima lösen, Keilriemen runter, Lima ganz nach oben ziehen, insgesamt 5 Schrauben (4x Pumpengehäuse+ 1x Zahnriemenabdeckung) an der Pumpe abschrauben, 3 Schläuche abmachen, Pumpe rausnehmen, in Schraubstock einspannen, Riemenscheibe und Thermostat umbauen, Zusammenbau in umgedrehter Reihenfolge.
Dadurch das du nur eine halbe Pumpe gekauft hast ist der Aufwand etwas höher. Aber im Schraubstock wesentlich einfacher zu zerlegen und zusammen zu bauen. Lass den Zahnriemen und alles dahinter in Ruhe. Das ist absolut unnötige Arbeit.
Gruss Harry
Gruss Harry
Also kleines Update: Habe nun die Wasserpumpe ausgebaut - sah einwandfrei aus - leider ist dabei noch eine Schraube abgerissen . Neue Pumpe eingebaut, extra noch ein zweites neues Thermostat bestellt. Alles wieder zusammen- Problem besteht immer noch. Nehme ich das Thermostat ganz raus, dann funktioniert alles, außer dass der Motor bei den kalten Temparaturen logischerweise nicht warm genug wird - bau ich es ein geht auch nur eine zu geringe Menge an Kühlwasser ins System und ich kann auch nicht genug nachkippen...Motor wird heiß, Lüfter springt nicht an... etc...
VG
VG
Die einzige Ursache, die ich jetzt noch sehe:
Kühlwasserschläuche vom kleinen und großen Kreislauf sind vertauscht.
Bei kaltem Motor gehts durch den großen Kreislauf, wenn der Motor dann warm wird, wird auf den kleinen Kreislauf umgeschaltet -> Motor überhitzt.
Das habe ich auch gerade nochmal überprüft (anhand der Zeichnung in "so wirds gemacht"), scheint alles am rechten Platz zu sein. Danke aber nochmal an alle, die Tipps gegeben haben - ich habe trotzdem einiges dabei gelernt.
VG
VG
Servus,
Von mir noch die Frage, wie Entlüftest du?
Ein kleiner Trick zum besseren Entlüften habe ich noch. Bau das Thermostat aus und bohre in das äußere Blech ein 3mm Loch. Habe ich schon öfters gemacht, bei einigen Automobil Herstellern ist das sogar serienmäßig.
Gruss Harry
Gruss Harry
