Kühlmitteltemperaturanzeige nur sporadisch
didi
Beitrag von didi »
Hallo zusammen :bye:
Ich werd grad aus meiner Temp.anzeige nicht schlau.
Sie funktioniert nur sporadisch. Die rote Lampe funktioniert jedoch wie sie soll.
Hab an der Platine eine Knick in der entsprechende Leitung gefunden und die Platine ausgetauscht.
Von der Platine und der Temp.anzeige weiß ich das Beide aus einem Pasi sind,wo sie funktioniert haben.
Den Geber am Wasserstutzen hab ich ernuert,da ich noch einen nagelneuen Geber rumliegen hatte.
Also hab ich mal das Kabel vom KI zum Geber gemessen. Durchgang ist da,aber ca. 3kohm Widerstand.
Am Geber kommen nur 10 Volt an. Sollten da nicht 12V anliegen?
Gibt es irgendwo eine Steckverbindung zwischen Tacho und Geber ?
Ich vermute nämlich mittlerweile ein Kabelproblem,bzw. Übergangswiderstand.
Falls das Kabel (gelb/rot) ohne Umweg und Zwischenstecker direkt zum Geber verläuft,würde ich da mal ein externes Kabel verlegen.
Jemand schonmal das Gleiche gehabt?
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
paul_mh
Re: Kühlmitteltemperaturanzeige nur sporadisch
Beitrag von paul_mh »
Servus,
ja meine Anzeige hat auch manchmal sporadisch nichts angezeigt... war aber nie von Dauer und deshalb hab ich da nie weiter nachgeschaut.
Soweit ich das vom letzten Schlachtfest im Kopf hab müsste dieses Kabel eigentlich ohne weitere Steckverbindungen durchgehen.
Aber gerade in dem Bereich vom Sensor bis zur Spritzwand kann es natürlich aufgrund von Wärme + Vibrationen + Witterungseinflüssen zu einer Versprödung und dann Kabelbruch gekommen sein, ist ja nach 37 Jahren nicht wirklich überraschend.
Also ich würde das Kabel erstmal nur im Motorraum überbrücken und schauen ob es damit behoben ist.
didi
Beitrag von didi »
paul_mh hat geschrieben: Sa 11. Mär 2023, 21:31 Servus,
Hallo.Paul.
Ich werde wohl mal testweise ein Kabel fliegend verlegen und wenn es dann funktioniert,wirdes ordentlich eingebaut ;)
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
12V wirst Du da nicht messen können. Der Geber arbeitet Masseseitig, sprich je wärmer es ist, desto geringer ist der Widerstand des Gebers und je mehr Masse schickt er zum Instrument.
Legst Du das Kabel am Motor direkt auf Masse, muss das Instrument auf Vollausschlag gehen.
Das ist jetzt mal für den Laien formuliert.
Die Leitung geht übrigens nicht in einem durch, sondern es gibt zwei Steckverbindungen an der ZE. Vom Motor kommend landet das Kabel auf Stecker D, Pin 29. Von Stecker B, Pin 7 geht es dann weiter zum Instrument.
Beitrag von Günter »
OST hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 06:22 Vom Motor kommend landet das Kabel auf Stecker D, Pin 29. Von Stecker B, Pin 7 geht es dann weiter zum Instrument.
Hallo didi,
der Fehler ist mit großer Wahrscheinlich eine oder beide Steckverbindungen an der Zentralelektrik.
Ich hatte bei meinem Passat mehrere Unterbrechungen (Übergangswiderstände) dort, die ich vorübergehend mit einem Bypass überbrückte.
Vor ein paar Wochen tauschte ich die komplette ZE und baute die Ersatzschaltungen zurück. Siehe dazu auch meinen Beitrag
viewtopic.php?t=22066
Jetzt funktioniert wieder alles problemlos.
Und noch kurz zur allgemeinen Info:
An der ZE sind hinten mehrere Steckverbindungen, die jeweils in einen Kabelstrang in unterschiedliche Ecken des Auto führen.
Zuletzt geändert von Günter am So 12. Mär 2023, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
didi
Beitrag von didi »
OST hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 06:22 12V wirst Du da nicht messen können. Der Geber arbeitet Masseseitig, sprich je wärmer es ist, desto geringer ist der Widerstand des Gebers und je mehr Masse schickt er zum Instrument.
Danke Olaf.
Werde mir mal die Steckverbindungen ansehen.
Das Kabel gegen Masse gelegt ergibt bei mir keine Reaktion der Anzeige.Das kann daran liegen,daß unter Last alles zusammenbricht aufgrund von Übergangswiderständen.
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
didi
Beitrag von didi »
Günter hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 11:05
Hallo didi,
An der ZE hinten sind hinten mehrere Steckverbindungen, die jeweils in einen Kabelstrang in unterschiedliche Ecken des Auto führen.
Hallo Günter.
Ich werde mir meine ZE mal anschauen ;)
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
didi hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 11:35
Gruß didi
Wie schon von anderen gesagt, sagt es nichts oder wenig aus, wenn am Sensor nicht die volle Batt.spannung anliegt. Das wäre nur der Fall, wenn es sich um einein Temp.schalter (wie beim Kühlerventilator) handeln würde. Bei einem Temp.sensor wird die Spannung über einen festen Widerstand zugeleitet und ist immer niedriger als die Batt.spannung. Nimmt der Widerstand des Temp.sensors aufgrund von Erwärmung ab, sinkt die Spannung und das wird dann angezeigt.
3kOhm zwischen KI und Sensor ist natürlich viel zu viel, das sollte sich im Bereich von höchstens wenigen Ohm bewegen.
Wenn sich bei an Masse gelegtem Kabel (entspricht Widerstand des Temp.sensors = 0 - so weit runter kommt er aber normalerweise gar nicht) gar nichts ändert (normalerweise müßte da schon die LED blinken), heißt das, daß die Leitung vom KI zum Sensor irgendwo (fast) unterbrochen ist. Fast, weil du ja noch 3kOhm mißt, aber das ist fast so gut wie unterbrochen.
Immerhin gut, daß du gleich mit nem Meßgerät rangegangen bist. "Ohne Meßgerät - kommt die Erkenntnis spät"....
didi
Beitrag von didi »
WinfriedB hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 14:54
Gruß didi
Hallo Winfried.
Messgerät ist immer der erste Griff bei mir :occasion5:
Da ich sogar den original Stromlauplan habe,bin ich quasi nahe am Problem. Jedoch sind im Stromlaufplan die Koppelstellen/Zwischenstecker nicht ersichtlich.
Aus meiner Messung heraus ergibt sich logischerweise ein Kabelproblem. Ich würde halt gern die defekte Stelle finden,daher sind die Tipps im Bereich ZE hilfreich :D
3kohm bedeuten ja letzendlich das zwar Spannung fließt solange 1 Litze übrig ist,aber kein Strom,bzw. unter Last einbricht.
Wenn ich die Tage dazu komme,geb ich Rückmeldung ;)
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Doch, im Stromlaufplan sind alle Steckverbindungen drin, auch 1-polige.
