Kann mir jemand den genauen Zündzeitpunkt vom WV (1,6L, 75 PS) Motor mit nachgerüstetem U-Kat nennen? In meinen Unterlagen steht 9 Grad, allerdings ohne Kat. Ich glaube mich dunkel daran zu erinnern das der ZZP im Rahmen der Umrüstung zurück genommen wurde auf 5 Grad. Dort steht er im Moment auch. Da er ordentlich läuft will ich nicht unnötig dran rum spielen.
MfG Harry
Zündzeitpunkt WV mit Kat
Re: Zündzeitpunkt WV mit Kat
Afaik muß da am ZZP nichts geändert werden.
Nur bei den Motoren, die Super brauchen, gabs damals die Empfehlung, den ZZP zu korrigieren, weil das damalige Super verbleit 98 Oktan hatte und das bleifreie Euro-Super (wurde mit Verschwinden des verbleiten Super in Super umbenannt) nur 95 Oktan.
Bleifrei mit 98 Oktan gabs damaln noch nicht.
Da der WV aber nur Normalbenzin braucht und auch das damalige bleifreie Normal den gleichen Oktanwert hatte wie das verbleite Normal, gibt es keinen Grund, am ZZP zu drehen.
Vielen Dank, Roman. Dann werde ich morgen mal eine Korrektur vornehmen. Habe mich dann doch von dem Aufkleber wegen der geänderten Einstelldaten mit Kat irritieren lassen.
MfG Harry
MfG Harry
