Passat 32b 1.8L JN Massekabel vom Minuspol Batterie zu --> Motor Ventildeckel oder Karosserie?
Kambutscha
Beitrag von Kambutscha »
Guten Abend euch,
bisher hatten wir immer den Minuspol der Batterie mit der ersten Gewindestange am Ventildeckel befestigt.
Ist das richtig?
Oder wird der Minuspol direkt mit der Karosserie verbunden?
Entschuldigt die Fragen. Da werde ich bestimmt noch einige haben beim Zusammenbau. :notworthy:
Danke.
Re: Passat 32b 1.8L JN Massekabel vom Minuspol Batterie zu --> Motor Ventildeckel oder Karosserie?
Beitrag von schmidtla »
Servus,
In meiner Erinnerung hängt das fette Massekabel an einer der Getriebeschrauben zum Motor.
Gruß schmidtla :-k
Original gibt es ein dickes Massekabel, das am Batteriekasten mit der Karosse verschraubt ist und dann weiter runtergeht zum Getriebe.
Später wurde wohl noch eine Masseverbindung zum Motorblock eingeführt. Die sollte man, falls nicht vorhanden, nachrüsten. Bei mir ließen sich damit seltsame Reaktionen der Temp.kontrollleuchte abstellen.
Die originalen Blech-Batterieklemmen sind aber nicht sehr vertrauenerweckend und die Crimpverbindungen sind nach -zig Jahren oft auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wer kein Originalo ist, kann das Massekabel zwischen Batterie und Batteriekasten abschneiden, die Batterieklemme durch was Massives ersetzen (fast alles Käufliche ist besser als das Original) und ein dickes Masseband einbauen (es gibt auch Massebänder mit "angewachsener" Klemme), und auch ein Masseband direkt von der Klemme zum Motorblock ziehen.
Im Verbund mit erneuerten (verstärkten und verkürzten) Kabeln von Lima zur Batterie hat sich bei mir eine Erhöhung der Ladespannung von max. 13V auf über 14V ergeben.
Original geht das Masseband von der Batterie an den Batteriekasten und von dort weiter zum Getriebe.
Dort hat es eine Ringöse, durch die eine Befestigungsschraube vom Getriebe zum Motor durchgesteckt wird.
Später kam noch ein zusätzliches Masseband vom Massepunkt am Batteriekasten zur Schraube am Ventildeckel hinzu.
Kambutscha
Roman hat geschrieben: Do 11. Mai 2023, 10:03 Original geht das Masseband von der Batterie an den Batteriekasten und von dort weiter zum Getriebe.
Hat einer zufällig ein Foto von der Stelle am Getriebe?
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Kambutscha hat geschrieben: Do 11. Mai 2023, 23:47
Servus, am einfachsten findet man die Stelle wenn man das Wasser-Rohr aus Stahl hinterm Motor betrachtet: das Masseband gehört an der gelb markierten Stelle an den Motor-Getriebe Schrauben mitgeklemmt.
Kambutscha
paul_mh hat geschrieben: So 14. Mai 2023, 19:12
DANKE
:notworthy:
Kambutscha
Kurzes Update
Habs wie angegeben an der Schraube zum Getriebe angeschlossen.
Danke.
Jetzt fehlt Dir aber noch die Masse zur Karosserie. Das originale Massekabel hat auf halbem Weg noch eine Ringöse, die seitlich an den Batteriekasten kommt.
Kambutscha
OST hat geschrieben: Do 25. Mai 2023, 22:32 Jetzt fehlt Dir aber noch die Masse zur Karosserie. Das originale Massekabel hat auf halbem Weg noch eine Ringöse, die seitlich an den Batteriekasten kommt.
Danke für den Tipp.
Auf dem ersten Bild schlecht zu erkennen.
Habs auf der Innenseite des Batteriekastens befestigt.
