Moin
Ich hänge hier gerade überm dem Stromlaufplan eines 32B mit JN-Motor und komme einfach nicht weiter.
Problem ist eigentlich, dass das Ventil von der Leerlaufdrehzahlanhebung (N62) keine Spannung erhält. Nur wo kommt der Strom für das Ventil überhaupt her und warum hat das Steuergerät der KE (J21) lt. Stromlaufplan überhaupt keine Spannungsversorgung. Da gibt es nur die Leitung von Kl. 50 auf Pin 24.
Da kann doch was nicht stimmen ?!?
Der zweite Stromlaufplan zeigt den Übergang von Strompfad 13 auf Strompfad 123. Da kommt auch kein Strom her.
Bitte erhellt mich. Danke
JN - Stromversorgung Steuergerät / Ventil Leerlaufanhebung
Re: JN - Stromversorgung Steuergerät / Ventil Leerlaufanhebung
Der Stromlaufplan des JN hat einen Fehler.
Da fehlt die Verbindung zwischen G2 und D7/G5/A25.
In allen anderen Stromlaufplänen ist die Verbindung eingezeichnet, die ZE ist aber bei allen Motoren identisch.
Bei meiner Ausführung des JN-Stromlaufplans wurde die Verbindung per Hand nachgetragen.
Danke. Dann verstehe ich das jetzt auch...
