"Zusatzinstrumente" nachrüsten bei großer Mittelkonsole
Asbjoern
Beitrag von Asbjoern »
Hallo allerseits
Ich wollte einmal fragen ob es möglich ist Zusatzinstrumente in der großen Mittelkonsole zu installieren, derzeit befindet sich dort der Aschenbecher, aber der wird ja sowieso nicht benutzt.
Gibt, oder besser gab es schöne Nachrüstsätze für Zusatzinstrumente die passen?
Ich würde mir am liebsten eine Öltemperatur, Voltmeter und Öldruckanzeige wünschen.
Vielleicht hat jemand noch etwas liegen, oder kennt jemanden der jemanden kennt. :D
Anbei ein Bild meiner Mittelkonsole.
Gruß Asbjoern
Passat Carat "84"
Re: "Zusatzinstrumente" nachrüsten bei großer Mittelkonsole
Beitrag von Günter »
Asbjoern hat geschrieben: Mi 7. Jun 2023, 21:37 Hallo allerseits
Gruß Asbjoern
ich löste es vor Jahren bei mir so
Auf eine Öldruckanzeige verzichtete ich damals, weil der Passat ja die dynamische Anzeige hat. Solange es nicht piept und blinkt, ist der Öldruck im guten Bereich.
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
mein Bruder hat sich das aus Blech selbst gebaut, er hat sicher noch mehr Fotos von den Einzelteilen bei Bedarf.
Asbjoern
Danke für die Rückmeldungen!
Ich stelle mir das genauso vor, wie Pauls Bruder das gemacht hat, es würde also scheinbar passen anstatt des Aschenbechers 3 Instrumente dort einzubauen.
Das Kassettendeck würde ich aber wohl behalten wollen aus Nostalgischen gründen.
Ich habe mal geschaut und man bekommt genügend Anzeigen von VDO (neu oder gebraucht), ca 150€.
Ich überlege mir das also einmal und würde euch dann auf dem laufenden halten!
Grüße Asbjoern
Passat Carat "84"
Asbjoern
Achja und ich würde mich auch über ein paar mehr Bilder freuen und eventuell Tipps von deinem Bruder @Paul. Gerne auch als PN.
Gruß Asbjoern
Passat Carat "84"
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Diesen Halter für die Zusatzinstrumente gibt es auch als Blech bei den einschlägigen online Verkaufsplattformen. Die ist für den Radioschacht gedacht und kann ggf. angepasst werden. Die sieht haarscharf so aus, wie bei Pauls Bruder.
paul_mh
Asbjoern hat geschrieben: Fr 9. Jun 2023, 10:07 Achja und ich würde mich auch über ein paar mehr Bilder freuen und eventuell Tipps von deinem Bruder @Paul. Gerne auch als PN.
Gruß Asbjoern
mein Bruder hat leider doch keine Fotos mehr, weil ihm mal das Handy kaputt gegangen ist, tut mir Leid!
EDIT: das schwarze Teil ist 3D gedruckt, ca 5mm dick
Und das dann mit der silbernen Verstärkungsplatte (2mm Alu) dann von unten angeschraubt. Wenn man dann so wie du es vor hast das Kasettendeck einbaut, dann sieht man die Schrauben auch nicht mehr.
Wenn man keine passenden Dosenbohrer hat, um in Blech die 48mm Löcher zu bohren, kann man auch mit einem kleinen Bohrer (ich nehm immer 4mm) entlang des Umfanges viele kleine Löcher machen, die verbleibenden Stege mit einem Seitenschneider durchtrennen und das Loch mit einer halbrund-Feile fertig in Form bringen.
Applause
Beitrag von Applause »
Das steht auch noch auf meiner ToDuListe. Falls jemand durch Zufall eine einfache Lösung findet, bin ich für jede Info dankbar.
Hatte mir schon mal eine Blende aus Kunststoff besorgt, die ist aber so labberig das die sich bereits beim leichten befestigen der Haltebleche verzieht.
Die angebotenen aus Metall haben leider keine kleinen Klammern/Halter dran. Müsste man dann ankleben oder so.
Mal schauen, evtl. baue ich mir die Halterung aus ALU selbst. Leider habe ich aktuell keinen Zugriff auf eine Abkantbank
