Dicke Bremsklötze 32er YN ?
kolibri32
Beitrag von kolibri32 »
Hallo nochmal,
nachdem wir in dem anderen Beitrag die Dicke der Bremsscheibe mit 12mm definiert haben, ist die Frage: Wie dick sind die Bremsklötze? Ich habe die viereckigen Bremsklötze (Teves? Bremse), Erstzulassung Oktober 77, Zwischenmodell. Ich habe mir das eben in der Werkstatt angesehen: Es ist nur Platz für 13 mm. Aber 15mm ist wohl das dünnste was angeboten wird. In einem Onlineshop gibt es auch die Kombination 12mm Scheibe + 15mm Klotz. Warum passt es bei mir nicht, wo ist der Fehler? Oder gibt es 13mm Klötze?
Nummern auf dem alten Bremsklotz:
ATE123 FF
M14506
KB160054
Sorry dass ich solche Kleinigkeiten frage, aber die Werkstatt kommt gerade nicht weiter.
Schonmal Danke für einen Hinweis.
Michael
Re: Dicke Bremsklötze 32er YN ?
Die VW-Teilenummer ist 861 698 151 A.
Die sind bei 10 mm und 12 mm Scheibendicke identisch.
Wurden die Bremssättel evt. schon mal irgendwann getauscht? Diese sind für 10mm und 12mm Scheibe jeweils unterschiedlich.
