Kein Leerlauf Passat 32 1,5l 85PS 32/35 TDID
als ich gestern vom Manni heim gefahren bin, hatte ich, nachdem ich von der Autobahn abgefahren bin plötzlich keinen Leerlauf mehr.
Ansonsten läuft er gut und unauffällig.
Sichtprüfung der Unterdruckschläuche und der Sicherungen hab ich gemacht. Alles soweit unauffällig. Hat jemand eine Idee?
Re: Kein Leerlauf Passat 32 1,5l 85PS 32/35 TDID
Ah, ich hab den Fehler gefunden, ein abgefallenes Kabel.
Eigentlich wollte ich jetzt Fragen, wo man so einen Kabelschuh her bekommt.
Allerdings brächte ich dann eine spiegelverkehrte Crimpzange.
Ich habs jetzt mit einem normalen Kabelschuh und Steckergehäuse gelöst. Jetzt läuft er auch kalt ein ganzes Stück besser als bisher, scheinbar war da der Kontakt nicht mehr so ideal.
MatthiasLX
Beitrag von MatthiasLX »
Die Winkelsteckhülse hat die Teilenummer 111 971 965 und ist von AMP und hört auf die AMP Teilenummer 180429, entspricht genau dem Original.
Das schwarze Winkelsteckhülsengehäuse hat die Teilenummer 211 971 921 und ist auch von AMP und hat die AMP Teilenummer 180984-5. Drauf aufpassen, ist schwer/gar nicht zu bekommen.
Alternative und leicht zu bekommen ist AMP 180984 in weis.
Winkelsteckhülsen gibt es bei Bürklin, leider mit Mindestabnahme von 10 Stück
Ich hab noch ein paar Winkelsteckhülsen herumliegen, wenn Du willst, dann sende ich Dir eine oder zwei zu (also für gratis).
Gehört ans Umluftabschaltventil überhaupt ein Winkelstecker hin?
Beim Crimpen die Zange seitlich versetzt halten, damit nur eine Hälfte gecrimpt wird. So sollte es funktionieren.
So kann man auch die Kabelseite bei dünneren Isolationen (z.B. FLRY) mit der anderen Crimpseite nachcrimpen.
Oder auch für 2,8mm Steckerbreite, wofür deine Zange nicht vorgesehen ist (eigentlich nur für 4,8 und 6,3mm, zu erkennen an den nur 3 Crimpstellen).
Oder für die Winkelsteckhülse die spezielle AMP Zange 180319 für 1750€ zulegen. Kleiner Scherz.
Also an deiner Stelle würde ich mal ALLE Steckverbinder durchgehen. Auch die an der Relaisplatte/ZE. Dann hast Du zukünftig Ruhe.
Danke dir,
ja Steckverbindungen Habicht schon einige geprüft. Aber der Gute hat immer wieder was neues auf Lager.
Geht die Crimpzange nicht auch 1700€ günstiger?
https://www.autoelectricsupplies.de/mob ... ategory/87
MatthiasLX
Hab mal recherchiert.
Es geht noch etwas günstiger (fast geschenkt, aber halt Made in China):
Einfach mal nach HS-05FL, LX-05FL, LY-05FL, LS-05FL, quasi alles mit 05FL im Namen suchen
Dabei gibt es zwei Typen von Zangen:
Erster: nur für 4,8mm und 6,3mm Winkelsteckhülsen mit 1-2,5mm²
Zweiter: alle Größen bis 8mm breite mit 0,5-1mm² und 1-2,5mm²
Zweiterer ist auch für die Scheinwerfer einsetzbar, aber auch etwas teurer.
06FL ist für 4mm² und 07FL für isolierte Winkelsteckhülsen, sind also beide nicht geeignet.
