Kann mir jemand sagen, ob mein Passat 32b 1986 KX 2.2 / 5 ZYl. 85 KW über einen verstärkten Bremsträgerrahmen verfügt.
Konnte das nirgens in Erfahrung bringen und bin da jetzt ein bißchen unsicher, weil im Gutachten meiner neuen felgen folgendes steht:
( X83 )Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit verstärktem Bremsträgerrahmen an Achse 1
vielen Dank für eure Hilfe
mit Gruß vom Jan
Verstärkter Bremsträgerrahmen
Re: Verstärkter Bremsträgerrahmen
Die verstärkten Sattelrahmen sollte dein KX eigentlich haben, denn die Sattelrahmen ohne Verstärkungsbügel wurden nur bis November 1983 verbaut.
Du kannst auch selbst nachsehen:
Wenn du da radseitig einen Bügel siehst, der Rahmenvorderteil mit Rahmenhinterteil verbindet, dann hat er den verstärkten Rahmen.
