Die perfekte 32b Werkzeugtasche
JosAcc
Beitrag von JosAcc »
Hi Zusammen,
wir würden den 32B gerne nach Italien bewegen in der nächsten Woche. Gegen einen kapitalen Schaden bin ich durch den ADAC geschützt. Aber was tun bei Kleinigkeiten? Natürlich reparieren!
Daher stellt sich für mich die Frage:
Was muss in eine perfekte 32B Werkzeugrolle?
Cool wäre wenn heir jeder schreiben könnte, was er auf Reisen schon mal an Werkzeug vermisst hat :D
Ich starte mal:
>400gr Schlosserhammer
>Spitzzange
>Kombizange
>Wapu-Zange
>1/4 Zoll Rätschenkasten
>Maulschlüsselset
>Draht
>Isolierband
>Blumendraht
tassap
Re: Die perfekte 32b Werkzeugtasche
Beitrag von tassap »
ich ergänze:
>Multimeter
>Gafferband & Kabelbinder
>1/2"-Ratschenkasten (Für Radbolzen, Batteriebefestigung etc.)
>Etwas Lietzenkabel, Kabelschuhe & Sicherungen
>Kriechöl und Bremsenreiniger
Škoda Octavia RS, 2,0 CUNA, Combi, 2016
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
großen Ratschenkasten kann man eher daheim lassen. 13er Werkzeug braucht man, aber das ist im kleinen eh drinnen. Und 17er für die Radbolzen ist sowieso im Bordwerkzeug.
einen großen Hammer hab ich glaub ich für schnelle Reparaturen auch noch nicht gebraucht.
Was jedoch fehlt:
x) Schraubenzieher (wenn der im Bordwerkzeug fehlt)
x) Messer
x) Stück Unterdruckschlauch (wenn man Vergaser fährt)
Die meisten kleinen Probleme die ich bisher hatte waren übrigens mit Kabelbinder und Wasserpumpenzange gelöst, also das ist aus meiner Sicht höchste Priorität
Und nicht vergessen: einige Länder haben andere Vorschriften, was pflichtmäßig mitzuführen ist: teilweise sind zum Beispiel Ersatzbirnen vorgeschrieben. In Österreich braucht man Warnwesten für alle Insassen, Pannendreieck und nicht abgelaufenen Verbandskasten.
Das 1. Posting und das letzte vor mir sagen eigentlich alles.
Bei mir ist noch dabei:
- Satz Gabel-Ringschlüssel (gängige Größen 6-21mm)
- umsteckbarer Vergaserschraubenzieher (Kreuz/Schlitz)
- Prüflampe (erspart beim 32b weitgehend das Multimeter)
- Steckschraubenziehersatz mit div. Schlitz/Kreuzeinsätzen
- Inbussatz
- Sammelsurium Schrauben und Scheiben (bei Reparaturen übriggebliebene bzw. ersetzte)
- Schlauchschellen in div. Größen
- Seitenschneider
- Gripzange
- ausziehbarer Radmutternschlüssel
- LED-Arbeitsleuchte
HArnoldJ
Beitrag von HArnoldJ »
Hallo zusammen, für die Werkzeugrolle bin ich der Meinung, dass es nur notwendig ist, was tatsächlich benötigt wird! Sofern man zum Beispiel keine Vergaserkammer hat, kommt ein Schraubenzieher oder auch eine Gabelschlüsselschere in Betracht. Die Schrauben und Nägel müssen immer vorhanden sein, da die 32B jederzeit zu einem Radaufbau gehören kann. Bei kleineren Reparaturen wie zum Beispiel dem Umstellen einer Lüftungsdüse oder dem Einsetzen von Ventilhubschlössern kann auch ein Multimeter hilfreich sein. Dennoch bleibt das Schraubenzieher-Set für viele kleine und mittlere Reparaturarbeiten unverzichtbar!
Das sind meine Meinungen zu dieser Frage!
Grüße Paul
Chris aus Hamm
Beitrag von Chris aus Hamm »
...dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Nägel, Gabelschlüsselschere, Ventilhubschlösser :respekt
Gruß aus Hamm
PADO
Beitrag von PADO »
Ah, eine Fangfrage. Denn ein 32B hat ja gar keine Panne.
Doch hat er.....
- an vorstehendem kanaldeckel auf parkplatz mitten in Frankreich auspuff sauber getrennt
- Heizungsschlauch wenige sekunden nach fahrtende geplatzt (abhife mit hilfe der pannenversicherung)
- mit blinkendet kühlerkontrolle gerade noch bis fahrtende geschafft - vorwärmschlauch an starterdose war undicht
Liess sich bis auf den zweiten fall mit o.g. bordmitteln beheben.
2Türer-Jörg
Beitrag von 2Türer-Jörg »
außer Radkreuz, Wagenheber und Umsteckschraubendreher habe ich nie was dabei und auch noch nie gebraucht in den letzten 34 Jahren im 32b \:D/
Und ich hoffe das bleibt auch so [-o<
4 Türen sind 2 zu viel :-)
'82er Passat GL5 2Türer, KV/FL Fashiongrün-Met
'82er Quantum Coupé,Surinam-Met.
'82er Quantum Coupé GL,Topasgrün-Met
'83er Passat GL 2Türer, DS, Topasgrün-Met.
'03er A6 4B Avant 3,0 Quattro
