Hosenrohr schelle zum kat
Pasche
Beitrag von Pasche »
Moin zusammen,
Kennt jemand eine Reparatur Lösung von der Schelle die am hosenrohr hängt und zum Katalysator geht ?
1.8er JN Motor im syncro.
Lg dennis
Goldie86
Re: Hosenrohr schelle zum kat
Beitrag von Goldie86 »
Moin Dennis,
hab zwar keinen Syncro,aber ich glaube die Verbindung Rohr- Kat ist bei meinen beiden auch so. Das Rohrende ist gebördelt oder ? Es ist auch keine Schelle in herkömmlichen Sinn, sondern eine Scheibe, die innen so geformt ist das sie genau auf die Bördelung passt und mit drei Gewindeschrauben am Kat befestigt wird.
Bei meinen 87er war der Bördelrand total zerfressen, daurch nicht mehr dicht zu bekommen
Hab mir letztlich von einem anderen Rohr das Endstück abschneiden lassen und an meinen angeschweißt. Bedingt durch die Automatikgetriebe gibt es ja kaum noch etwas an Neuware auf dem Markt.
Für ein Neuteil müßte es die Et-Nr. 853 253 101 AC sein.
Siegmund
Nachtrag:
Unterschiedliche Rohre bei DS u. JN. Auf ET-Liste sieht es so aus das der JN den Anschluß am Krümmer an den Ecken schräg hat, der DS rein rechteckig ist.
Es gibt bei der Schelle 2 Ausführungen:
1. Blech
2. massiver Stahl
I.d.R. gehen nur die Blechteile kaputt.
Neu drauf machen scheitert an der Aufweitung des Rohres.
Die einzigen möglichen Lösungen:
1. Schelle durchsägen, aufs Rohr stecken und da wieder zusammenschweißen
2. Rohrende abschneiden, Schelle aufschieben, Ende wieder anschweißen
3. Hosenrohr neu kaufen
Fehlt dagegen die Aufweitung, dann ist das ein Indiz dafür, das die Schrauben der Schelle zu fest angezogen wurden.
Das passiert i.d.R. gerne einmal bei den Stahlschellen, denn die Blechschellen sind etwas flexibel.
Gibt es nicht für genau diesen Zweck diese zweiteiligen Reparatur-Schraubflansche?
sowas hier?
Goldie86
sowas hier ? wird nicht passen, der Kat hat Dreilochanschluß, die sich logischer Weise nicht gegenüber liegen.
Aber der hier müsste passen:
https://www.ebay.de/itm/112170121216
Goldie86 hat geschrieben: Di 22. Aug 2023, 18:04 Moin,
Der ersetzt ja auch beide Flansche, drum wäre es ja egal wieviele Löcher er vorher hatte.
Funktioniert nur nicht, denn der Flansch am Kat ist festgeschweißt.
Der Kat geht direkt ohne Rohr auf den Flansch.
Goldie86
Genau so ist es!
Siegmund
