troublemaker hat geschrieben: ↑So 10. Sep 2023, 15:29
Seewolf1980 hat geschrieben: ↑So 10. Sep 2023, 14:17
Glaswolle zieht auch kein Wasser, die kann man in Wasser werfen, die schwimmt dann einfach.
Ach deshalb sind alle T3 Camper mit Glaswolle im Bereich derselben so rostig.
Gut, dass ich das jetzt weiß.
Das gilt im Übrigen für nahezu alle Camper, aus diesen Baujahren.
Das hat einen ganz anderen Grund: wenn man eine Wand, ganz egal ob Haus oder Auto von innen dämmt, dann muss man darauf achten, dass man nicht nur die Wärme drinnen hält sondern auch die Feuchtigkeit! Wenn man innen eine Isolierung macht, die Feuchtigkeit durchlässt, aber eben keine Wärme, dann kondensiert die Feuchtigkeit an der kalten Blechwand und führt dort zu Rost! Deshalb nimmt man zum dämmen von Autos auch geschlossen- porige Matten wie Armaflex. Und bei einem von innen gedämmten Haus muss man auch unbedingt eine Dampfbremse machen innerhalb von der Dämmung, sonst hat man Schimmel!
Aber das Problem hat man nur, wenn man Temperaturunterschiede hat. Im Hohlraum ist das wohl egal, solange sichergestellt ist dass man mit der Wolle nicht irgendwie das Wasser aufsaugt und damit für feuchte Bedingungen sorgt.
Ich kenn das Problem von meinem Kombi. Wenn die Heckklappendichtung nicht 100% okay ist, ziehen die Abgase bei geöffnetem Fenster durch die Heckklappe.
das hier war bei mir nach dem Kauf drin, dass hat der Vorbesitzer und oder eine Werkstatt irgendwann da mal reingestopft.
Ich dachte natürlich was ein Quatsch, alles raus und danach hat es hinten halt dann gestunken.
Heckklappendichtung ist neu, daran liegt es nicht.
@paul das Problem ist, dass sich die Matten vollsaugen mit Wasser. Die sind klatschnass und somit ergibt sich der Rest.
Ich habe vorm Haus noch Glaswolle von meiner alten Heizung liegen, die nicht abgedeckten Reste sind klatschnass.
