Neue Rückenlehnenpolster
Applause
Beitrag von Applause »
Hat jemand von euch schon mal die Polster von Werk34 verbaut?
https://www.werk34.de/de/rueckenlehnenp ... 75-co.html
Laut Beschreibung passen die auch beim 32B.
Wie "schlimm" ist der Umbau und gibt es etwas zu beachten?
Piet
paul_mh
Re: Neue Rückenlehnenpolster
Beitrag von paul_mh »
der Polster müsste passen, ja - das sind von der grundsätzlichen Form die gleichen wie beim Golf 2 - wobei beim Passat die Seitenteile original aus Schaumstoff sind und beim GL ist es ein weicher Schaumstoff.
Um den Rücklehnen Bezug abzunehmen muss man:
  • Sitz ausbauen
  • Lehne vom Sitz trennen
  • Metallklammern an der Unterkante aufbiegen und alles aushängen was dort eingehängt ist
  • Bezug aufstülpen
  • Führungshülsen der Kopfstütze ausbauen, dazu muss man die vier Widerhaken gleichzeitig zusammendrücken, das geht am besten wenn man von unten mit einem passenden Rohrstück drückt, eine Langnuss Größe 12 oder 13 funktioniert auch
Den Polster kann man dann einfach abnehmen.
JosAcc
Beitrag von JosAcc »
Exakt was Paul schreibt. Du musst noch ein paar Polsterklammern aufknipsen. Da hilft ein guter Seitenschneider.
Die Klammern kann man beim Wiedereinbau, gut durch kleine Kabelbinder ersetzen.
VG Jonas
Zum Wechsel des Polsters muß man die Lehne nicht vom Sitz trennen.
Vorklappen der Lehne reicht aus.
Auch 4-Türer Sitze haben umklappbare Lehnen, nur der Hebel an der Seite des Sitzes fehlt.
Man muß dann die beiden Riegel außen unten an der Lehne mit den Fingern hochziehen und kann dann die Lehne vorklappen.
Dann kommt man an die unteren Metallhaken und kann die aufbiegen.
Man kann das sogar bei eingebautem Sitz machen.
