Wasserkastenabdeckung Kleben??
Sapo
Beitrag von Sapo »
Hallo an alle, erstmal wünsche ich euch ein schönes Wochenende.
Nun zu meinem Anliegen:
Hat jemand eine Idee womit ich meine eingerissene Wasserkasten abdeckung kleben könnte vorm Wiedereinbau ? Gibt es da schon jemanden der das mal gemacht hat?
Ist ja nur hauchdünnes Material, habe die befürchtung das z.B Sekundenkleber sich dadurch frisst.
Wird die mit Sand gefüllte Matte im Wasserkasten unbedingt benötigt oder kann ich die weglassen?
paul_mh
Re: Wasserkastenabdeckung Kleben??
Beitrag von paul_mh »
die Sandmatte ist eine Anti-Dröhn Matte - die hat außer Dämmung also keine Funktion in dem Sinn.
Die Abdeckung würde ich am ehestem mit Gewebeband reparieren, mit Tesa Perfect oder so, das hält dann sicher wieder viele Jahre und sieht auch nicht verkehrt aus, selbst wenn man außen kleben muss.
JosAcc
Beitrag von JosAcc »
Ich hab eine übrig. Schreib mir einfach eine Nachricht. Gruß Jonas
MatthiasLX
Beitrag von MatthiasLX »
Mit Gewebeband bin ich nicht so zufrieden gewesen, deshalb hab ich jetzt das hier ausprobiert:
3M Hochleistungs-Dichtband 4411B
Laut Beschreibung "Es ist beständig gegenüber Sonnenlicht, Regen, Schnee und extremen Temperaturen" hört sich das schomal ganz gut an.
Mal schauen, ob das auf Dauer was taugt.
Die Abdeckung war löchrig wie ein Sieb
MatthiasLX
Ganz vergessen zu posten, aber so sieht das dann von oben aus:
Die Risse sind nach wie vor sichtbar, aber wasserdicht, die Löcher sind quasi unsichtbar.
3M-Klebebänder sind schon eine gute Sache.
Als Ersatz für die verrotteten Chromleisten habe ich selbstklebende genommen, und da sind die mit 3M-Klebeschicht die einzigen, die halten (es gibt noch einen Taiwan-Hersteller, der nahe dran kommt).
Auch die (beim VFL noch) schmalen Gummileisten halten super mit doppelseitigem 3M-Klebeband (dem dunkelgrauen, hab keine Typ-Nr., da ich es in Aldi-Verpackung gekauft hab). Hab kürzlich einen Kotflügel erneuert, auf den ich die Leiste vor 10 Jahren draufgeklebt hab, die ging immer noch schwer runter.
Voraussetzung für alle Kleberei ist, daß die Flächen vorher gründlich entfettet werden.
