Hey Jungs
will mal nur so zum Spaß bei meinem 10v Turbo nen Pop Off einbauen. Hat wer eine Ahnung wie und wo ich das Teil richtig anschließe?
Vielen Dank im Voraus.
Mfg HugoRS
Pop Off Ventil
Pop Off Ventil
Re: Pop Off Ventil
das Pop Off kommt in den Ladeluftkanal. Es gibt offene und geschlossene Systeme. Das offene entlässt die luft aus dem Ladeluftkanal direkt ins freie.
Das klingt schon nach fast & Furious, ist aber nicht erlaubt.
Beim geschlossenen system kommt der Luftstrom über eine leitung in den Luftfilterkasten.
Der Unterdruckanschluß wird am Saugrohr angeschlossen.
Wird nun bei geschlossener Drosselklappe unterdruck im saugrohr erzeugt geht der stössel im pop off hoch und die angestaute luft wird entlassen.
Die Turbine des Laders muß nun nicht gegen den Druck arbeiten und verliert weniger an Drehzahl. Somit sollte beim erneuten Gasgeben schneller Power zur verfügung stehen.
Re: Pop Off Ventil
Okay, danke für die schnelle Antwort. Werde es dieses Wochenende mal einbauen und schauen, is ja klar das ich nen Offenes habe hehe...
Re: Pop Off Ventil
Wichtig,
stell es nicht zu flink ein.
