Ich bin auf der Suche nach dem Farbton der originalen Grundierung für den Passat 32.
Selber hab ich schon verschiedene RAL Töne durchprobiert, aber habe den originalen Farbton bisher noch nicht getroffen.
Eine der wenigen Stellen in der Bildmitte, die noch nicht überlackiert wurde:
Hat die Grundierung eventuell eine Lacknummer?
War der Farbton immer gleich, oder hat sich der über die Jahre geändert oder je nach Verfügbarkeit?
Ist innen und außen ein anderer Farbton?
32er Farbton Grundierung
Re: 32er Farbton Grundierung
Hallo Matthias,
hab bisher immer gedacht dass bei Grundierungen der exakte Farbton ziemlich egal ist, sprich das wird einfach als "grau" oder "beige" verkauft, aber tatsächlich kann man auch Grundierungen nach Farbton kaufen.
Üblich dürfte jedoch RAL 7032 Kieselgrau sein, hast du das schon probiert?
Ansonsten: RAL Farbfächer kostet €18 wenn du keinen ausborgen kannst.
Hier ganz in der Nähe ist ein wirklich gutes Farbenfachgeschäft. Die vertreiben das Mipa Farbprogramm und können mir im Hinterzimmer mit einer Maschine alles zusammenbrauen, was das Mipa Farbprogramm hergibt.
1K, 2K, Grundierung, Decklack, alle Glanzgrade, für Pistole, Pinsel, 2k Sprühdose, so wie ich will. Das reinste Paradies!
Da gibt es fast alle VW-Farben nach Lacknummer und Namen und wenn nicht, kann man sich das abscannen lassen, was ich z.B. mit meiner Silvrettagrünen Überlackierung hab machen lassen.
Das gleiche hätte ich auch mit der Grundierung gemacht, aber die Fläche ist zum Scannen leider zu klein.
Farbfächer hab ich und ich hab auch schon verschiedene RAL-Töne durchprobiert, bin aber nicht zufrieden.
Und bevor ich da weiterprobiere, dachte ich, ich frag mal hier nach, vielleicht hat das ja vor mir schonmal jemand untersucht.
Schwierig ist das ganze, weil die Grundierung ständig anders ausschaut. Je nach Beleuchtung einmal heller, einmal dunkler, mehr Grau, mehr Grün.
Deshalb sind meine Bilder, die ich dazu geschossen habe auch nicht wirklich aussagekräftig.
Gleiche Stelle, sieht jedoch dunkler aus, als im ersten Bild.
Mausgrau ist es nicht:
Grüngrau ist es auch nicht
Quarzgrau ist auf dem Bild wirklich nicht schlecht, ist jedoch mit den Augen gesehen zu dunkel und der Grünstich fehlt komplett.
Mein nächster Versuch wäre Betongrau
Ich hab auch schon versucht, Anhand verschiedener Bilder und einer Farberkennungssoftware (Colorpicker) den Farton anzunähern, das funktioniert jedoch nicht, die Streuung war zu groß.
Wenn ich mir das so anschaue, dann ist der Grünstich in meinen Bildern vielleicht ja eher Sprühnebel?
Jetzt welcher Farbton könnte das sein?
Was ich mir vorstellen könnte, um an den Farbton ranzukommen:
Hat von Euch jemand ein Stück herausgetrenntes Blech mindestens 5cm X 5cm mit nur originaler Grundierung drauf zum ausleihen?. Das könnte ich dann abscannen lassen.
EDIT: Hab die Bilder mit Viperngrünmetallic wieder entfernt
Zuletzt geändert von MatthiasLX am Mo 23. Okt 2023, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Servus,
Jetzt mal ohne Unken zu wollen:
Hast schon mal das "Eisgrün" vom 32b ausprobiert?
Der Bezeichnung der Farbe war in Passatkreisen schon immer "Aufpolierte Grundierung" mit Klarlack.
Vielleicht trifft dieser Farbton deine Vorstellung.
Die Farbnummer weiß ich leider nicht. Da gibt es bestimmt Mitglieder die die wissen.
Grüße schmidtla
Grüße schmidtla
Ich wüsste nicht, das Grundierung einen bestimmten RAL-Farbton hat oder jemals hatte.
Die genaue Farbe der Grundierung ist auch egal, die wird ja eh überlackiert.
Deshalb macht sich auch niemand Gedanken darüber.
Bei Grundierung wählt man nur entweder hell oder dunkel in Abhängigkeit vom Decklack, der später drauf kommen soll.
Bei hellen Farben helle Grundierung, bei dunklen Farben dunkle Grundierung.
Hallo Matthias,
ich hab ein Reparaturblech von einem 32B welches nur grundiert ist, das dürfte aber eine deutlich hellere Grundierung sein als das was bei dir zu sehen ist.
Aber wenn du mit den RAL Farben nicht zufrieden bist, dann hol dir doch aus dem Farbengeschäft einen anderen Farbfächer und such dort einen passenden Farbton raus.
Ansonsten kannst du auch schauen ob du nicht innen in den Türen oder Kofferraumdeckel einen Bereich hast wo nur Grundierung ist bzw. nur Sprühnebel den man weg polieren kann.
die Grundierung im relativ dunklen Grau und leichtem Grünstich ist überall so ausgeführt, auch am gesamten Unterboden.
Der Farbnebel vom Viperngrün ist das nicht allein.
VG
Rainer
VG
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
-84er Honda CBX 550
Danke für die Rückmeldungen!
Ich hab die Stelle an der A-Säule vom Sprühnebel befreit und ein passendes Reststück gefunden, welches die gleiche Farbe hat.
In der Hoffnung, daß das Blech groß genug zum abscannen ist, bin ich dann beim Farbhändler aufgeschlagen.
Abscannen war leider nicht möglich, das Blech war doch zu klein, aber wir haben das dann mit alten Unterlagen vergleichen und sind auch fündig geworden.
Die Grundierung entspricht ziemlich genau Mausgrau, aber nicht dem RAL Farbton, sondern dem VW Farbton L325 Mausgrau
Glanzgrad ungefähr 50%.
Das Probeblech ist eine Tick dunkler geworden, aber damit kann ich leben.
Ob die Farbe auch in Kombination mit anderen Decklacken zum Einsatz gekommen ist, kann ich nicht sagen.
Gibt es da noch andere Stellen, an denen nur die Grundierung zu sehen ist, ohne Überlackierung?
Gibt es eventuell auch Stellen, an denen nichteinmal Grundierung aufgetragen wurde (z.B. wo das Türscharnier an die Tür geschraubt ist? usw.)
Also nicht, weil ich das genau so umsetzen will, sondern rein interessehalber.
Gibt es darüber eventuell schon einen Thread? Hab nix gefunden.
EDIT:
Nochmal ein Bild bei Sonnenlicht:
Also 100% ist es noch nicht der Farbton aber nah dran.
Sehr interssant.
EDIT:
Zuletzt geändert von MatthiasLX am Do 26. Okt 2023, 15:31, insgesamt 3-mal geändert.
Wieder ein Geheimnis gelüftet
Ich gehe stark davon aus, dass die Grundierung mittels Tauchbad aufgetragen wurde und somit wirklich überall drauf ist. Der Decklack wurde dann händisch aufgesprüht beziehungsweise später dann (teil-) automatisiert und entsprechend hat man je nach Tagesverfassung des Lackierers mehr oder weniger Stellen wo kein Decklack zu finden ist.
Für die Applikation des Decklackes müssten dann Türen und Deckel montiert gewesen sein, das heißt an den Flächen von den Scharnieren findet man nur Grundierung.
Leider habe ich jetzt kein Bild davon gefunden aber ich bin mir ziemlich sicher dass auf der Innenseite des Daches kein Decklack zu finden ist. Ebenso ist unterhalb des Unterbodenschutz kein Decklack sondern nur Grundierung - also wenn man den UBS vorsichtig entfernt, kann man das freilegen.
wenn die Grundierung per Tauchbad kam dann guck mal in den folgenden Bereichen.
- Seitenwand hinten im Inneren unter dem Scheibenrahmen
- C-Säule beim 2-Türer im Inneren
- Heckblech im oberen Bereich innen unter den Kante für den Dichtgummi
Generell an solchen Stellen, weil dort evtl. die Lackpistole nicht so gründlich rangehalten wurde.
Richard
Richard
