huhu leute ich habe seit dem ich den wagen habe ca. 1/2 jahr keine heckheizung....
heute halle ich mal ein messgerät hinten drangehalten und stellte fest das da nix ankommt....
bin dann zum schrotti und habe mir da alle relais aus dem wagen mitgenommen
FRAGE: welches relai ist das für die heckheizung und wo kommt es rein??
oder ist viel nur eine sicherung durch? welche ist es,
aber die lampe am schalter leuchtet noch..
MFG Michael G.
Passat 32b
Zuletzt geändert von Napster am Do 12. Mär 2009, 15:48, insgesamt 2-mal geändert.
Es gibt kein Relais für die Heckscheibenheizung.
Die läuft direkt ohne Relais über den Schalter.
Wenn die Heckscheibenheizung nicht funktioniert, dann schau mal nach der Sicherung.
Wenn die OK ist, dann liegt der Fehler entweder im Schalter oder im Kabelbaum.
Hast du einen Variant?
Wenn ja: Da bricht gerne mal das Kabel zur Heckscheibenheizung an der Durchführung von der Karosserie zur Heckklappe.
Moin! Also wenn die Sicherung durch ist, ist die Kontrollampe auch aus. Ich tippe auch auf Kabelbruch in der Kabeldurchführung - das muß nicht zwangsläufig zum Kurzschluß kommen, daher kann die Sicherung noch heil sein. gruß Kai D.
