Ich würde gerne bei meinem Variant eine Laderaumabdeckung verbauen. Die Schienen und die Abdeckung selber habe ich schon liegen. Nur wie ich die Schienen montieren soll, ist mir noch ein Rätsel. Es scheint so, als wäre die Innenverkleidung hinten dafür nicht ausgelegt. Zumindest ergibt sich nichts anhand der Befestigungspunkte der Laderaumschienen.
Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben.
Variant Laderaumabdeckung nachrüsten
Re: Variant Laderaumabdeckung nachrüsten
Du brauchst die kompletten Seitenverkleidungen im Kofferraum (4 Teile)
Und damit du diesen oberen Verkleidungsteil montieren kannst, musst du in die bestehenden Verkleidungen drei Löcher rein machen, soweit ich weiß sind die auf der Rückseite schon angezeichnet.
so wie ich das sehe kommt es auf die Seitenverkleidung an, wie Olaf oben schon schrieb.Bei meinem 86er, eine C Ausführung, ist eine Verkleidung drin ,da bekommt man beim besten Willen keine Laufschiene befestigt, beim 87er,GL, ist das Orginal wie beschrieben.
Notfalls hab ich solche Verkleidung in Schwarz liegen und da sind die Löcher alle vorhanden.
Siegmund
Aber das Vorhaben wird ja wohl schon wieder aufgeben, unter biete wird die Abdeckung ja angeboten.
Siegmund
Dankesehr!
Dies hilft mir weiter. Ich habe bereits die Laufschienen von der Laderaumabdeckung in 2 verschiedenen Varianten liegen. Einmal nur diese Schienen und dann die Schienen mit den Lautsprechern drinne.
Allerdings wusste ich nicht, wie man diese befestigen kann. Wenn man lediglich nur Löcher in die bereits vorhandene Verkleidung reinfräsen muss, geht es ja noch vom Aufwand her.
