JK Diesel Heizung geht nicht
JoeyT3
Beitrag von JoeyT3 »
Schönen guten Tag,
Bei meinem JK Saugdiesel funktioniert die Heizung leider nicht zufrieden stellend.
Auch wenn der Zeiger von der Kühlmitteltemperaturanzeige auf der Mitte steht, ist die Heizung einfach nicht warm.
Den Heizungswärmetauscher sowie den Frontkühler habe ich bereits neu.
Das Heizungsventil macht auch auf. Natürlich könnte es auch noch das Thermostat sein, dies wurde allerdings vor 2 Jahren mal getauscht.
Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps aus der Kartei, die mir weiterhelfen könnten?
Gruß Joey
paul_mh
Re: JK Diesel Heizung geht nicht
Beitrag von paul_mh »
Servus Joey,
Die Heizung sitzt im "kleinen" Kühlkreislauf, also wird immer durchströmt, selbst wenn der Thermostat zu ist. Was aber sein könnte: der Thermostat macht sehr früh auf und der Motor läuft im Winter immer sehr kühl. Die Anzeige ist leider nicht sehr genau, "Mitte" muss nicht unbedingt korrekte Betriebstemperatur bedeuten.
Dass bei den Luftdüsen in der Mitte vom Armaturenbrett immer nur ungeheizte Luft raus kommt, ist wohl bekannt.
Kann dann eigentlich nur noch eine Verstopfung an irgendeiner anderen Stelle in den Kühlmittel-Leitungen sein, wie sahen denn die bereits getauschten Teile bzw. das alte Kühlwasser aus?
Beitrag von Günter »
paul_mh hat geschrieben: Di 14. Nov 2023, 20:37 Dass bei den Luftdüsen in der Mitte vom Armaturenbrett immer nur ungeheizte Luft raus kommt, ist wohl bekannt.
Um Fehlern vorzubeugen, betrifft den 32B:
Beim Facelift (ab Januar 1985, große Stoßstangen) kommt aus den mittleren Düsen immer kalte Luft und aus den großen am Dreieckfenster warme Luft.
Beim Vorface (mit den kleinen Stoßstangen) kommt an den Düsen beim Dreieckfenster immer kalte Luft. Warme Luft nur in der Mitte, allerdings nur beim GL. Bei den einfachen Ausstattungen sind diese Düsen nicht verbaut.
Und bei allen natürlich warme Luft durch die Düsen direkt auf die Frontscheibe.
Beitrag von Tilman »
Günter hat geschrieben: Di 14. Nov 2023, 20:48 Beim Vorface (mit den kleinen Stoßstangen) kommt an den Düsen beim Dreieckfenster immer kalte Luft. Warme Luft nur in der Mitte, allerdings nur beim GL. Bei den einfachen Ausstattungen sind diese Düsen nicht verbaut.
... und noch eine kleine Ergänzung: Der Passat CL ab Mj. 1983 hat den/die mittleren Ausströmer mit Warmluft ebenfalls serienmäßig - und alle Santana-Modelle auch.
