Reduzierte Leistung
Car-men
Reduzierte Leistung
Beitrag von Car-men »
Guten Morgen,
nach ca. 8 Mon. in meinem Besitz bin ich heute Vollgas gefahren. Er schaffte gerademal 130km/h.
90PS 1,8l Automatik.
Versteh ich garnicht. Kennt Jemand was Vergleichbares?
Gruß Rainer
Zuletzt geändert von Car-men am Sa 18. Nov 2023, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reduzierte Leistung
schau mal nach, ob beide Stufen von der drosselklappe öffnen.
Und check mal deinen Luftfilter, ich hatte mal so einen Datenaufkleber von den Scheinwerfern angesaugt, da ging außer Leerlauf nichts mehr.
Läuft er ansonsten normal?
Beitrag von schmidtla »
Bastard hat geschrieben: Sa 18. Nov 2023, 06:33 Guten Morgen,
nach ca. Min. in meinem Besitz bin ich heute Vollgas gefahren. Er schaffte gerademal 130km/h.
Gruß Rainer
Servus
Wie lange braucht er ca. bis die 130 erreicht sind?
Du schreibst in einem älteren Beitrag, das er einen Kat hat und da schon die Keramik im Kat rasselt.
Hast du denn jetzt den Kat rausgeworfen oder ist der immer noch drin?
Wenn er immer noch drin ist könnte es auch ein verstopfter Kat sein.
Car-men
Hallo! danke der Reaktionen!
der olle Rasselkat ist noch drinnen, ist absolut plausibel das er zu ist. Jetzt werde ich ihn durch einen orig. Vorschalldämpfer ersetzen und den ganzen damit zusammenhängenden „Katmist“ entfernen.
Er braucht quälend lange bis 130, hört sich aber an wie 180km/h. Allerdings ist ein ein anderer Tacho drin welcher 200 Touren mehr Anzeigt.
Lest mal bei mobile.de (Verkauf) was ich mit dem Teil in der kurzen Zeit schon durchgemacht habe. Ist mein 6ter 32b
aber der erste derart Schlimme.
Wenn der Kat draußen ist, dann kennst dein Auto nimmer.
Car-men
aha?, soll heißen er zieht wieder ab wie in alten Zeiten?
Na dann gibts kein Halten mehr.
Hoffentlich gibts keine Motorprobleme wenn ich die ganzen Luftschläuche am Vergaser entferne und das Steuergerät.
Egal, kriege ich hin.
Rainer
Beitrag von Tilman »
Der Wagen kann auch zugesetzt sein durch Stadtverkehr - wenn er dann dazu noch schlecht eingestellt ist (Zündzeitpunkt zurückgenommen wegen Kat-Nachrüstung und Betrieb mit Super Bleifrei...?), dann kannst Du fast froh sein über 130 km/h Spitze.
Wir haben vor 20 Jahren im Norden Hamburgs einen Santana 1.8 (ebenfalls ein DS mit ursprünglich 90 PS) abgeholt und sind damit direkt auf die Autobahn nach Süden gefahren. Ein böser Fehler - die Strecke geht als erstes durch den Elbtunnel auf der A7. Im Elbtunnel gilt ein Tempolimit von 80 km/h, damals wie heute. Der Wagen war so mies eingestellt und - vor allem - so zugesetzt nach 20 Jahren in der Hand der Erstbesitzer, dass es nicht möglich war, auf der wieder zur Erdoberfläche führenden Steigung die 80 km/h auch nur zu erreichen. Es ist überhaupt nicht lustig, im Elbtunnel von hinten durch mit Lichthupe drängelnde LKWs angezählt zu werden. Selbst 200km später lief der Wagen, ein Schalter mit 4+E, keine 150 km/h Spitze.
Ich würde also unbedingt, neben dem Ausbau des Kat, auch zur Kontrolle des Zündzeitpunkts raten und zur Werkseinstellung - auch wenn dann Super Plus getankt werden muss.
P.S.: In der Anzeige sieht der Wagen doch sonst super aus - mit den 14"-Stahlfelgen wird sogar ein CL Facelift, mit den den serienmäßigen 13"-Radkappen des CL optisch eigentlich unerträglich, ein wirklich schickes Auto. Dazu eine interessante Ausstattung mit Schiebedach, Kunstledersitzen und Servolenkung - für einen bequemen Alltag fehlt da vielleicht noch eine ZV, aber sonst ist das doch alles prima.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Wenn es den Kat zerlegt hat, dann solltest du unbedingt auch den Rest der Abgasanlage kontrollieren. Die Bruchstücke des Kats können die Auspufftöpfe verstopfen und auch die Leistung reduzieren.
MfG Harry
