Hat jemand die Teilenummern der beiden Kühlmittelsensoren parat für den 1.6er Saugdiesel? Ich würde diese gern wechseln. Nur leider ist es auf einem Sensor nicht mehr leserlich und auf dem anderen gar nicht vorhanden. Und sitzt der Sensor für die Vorglühanlage am Block, oder in der Nähe der ESP?
Der Geber für die Temperaturanzeige sitzt hinten am Block im Flansch zur Heizung.
Teilenummer ist 049 919 501.
Angeblich ist der Geber für die Vorglühanlage der gleiche wie für die Temperaturanzeige.
Wo sich der Geber für die Vorglühanlage befindet weiß ich nicht, habe keinen Diesel.
Aber über die Kabelfarben lässt sich das identifizieren.
Kabelfarben:
Geber für Anzeige; Gelb mit rotem Streifen
Geber für Vorglühanlage: Blau mit weißem Streifen
Vielen Dank für die Infos!
Hat mir sehr weitergeholfen.
Ich habe nun auch einen passenden Sensor von Hella organisiert und eingebaut. Mein Zeiger geht bei Betriebstemp. über die Leuchte und bleibt dann in der Mitte zwischen Leuchte und Vollausschlag stehen. Es ist und bleibt dann leider wohl nur ein Schätzeisen. Ich habe mir erhofft, dass die Anzeige bei 90° Betriebstemp. bei der Leuchte stehen bleibt.
Natürlich ist das ein schätzeisen. Das anzeigedings ist ne bimetall feder mit widerstandsdraht umwickelt. Fliesst durch diesen strom vom sensor wird er heiss und die feder verbiegt sich. Das hat mit präzision nix zu tun ist dafür aber sehr robust und einfach herzustellen.
