Tankbefestigung
bewo
Tankbefestigung
Beitrag von bewo »
hallo
heute hatte ich bei der Einfahrt zu einem Parkplatz wieder mal ein intensives Geräuscherlebnis hinten rechts. Da hatte sich eins vom zwei Bändern, die von unter den Tank halten, an der Befestigung im Bereich der Hinterachse abgelöst (abgefault) und herunterhängend auf dem Parkplatz verkeilt.
Nach der ersten Schrecksekunde habe ich das Metallband wieder so halbwegs befestigt und mit ordentlich Draht an der Hinterachse festgemacht. Hält erstmal, ist aber natürlich kein Zustand.
Frage: Weiß jemand, ob es die Bänder irgendwo zu erschwinglichen Preisen gibt? Passt da möglicherweise auch ein Band vom Golf 2, 35i oder anderes?
bewo
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Re: Tankbefestigung
Beitrag von Günter »
vor langer Zeit hatte ich bei meinem damaligen Vari auch ein gerissenes Band. Die beiden Halteklammern waren noch gut. Ich befestigte einfach an den Halteklammern (mit Schrauben ?) ein Lochband in der passenden Länge.
Re: Tankbefestigung
Beitrag von schmidtla »
Servus,
Irgendwer hier im Forum hatte auch diese Teile in Edelstahl angefertigt und hier zum Verkauf angeboten.
Schau mal in der Forumssuche unter "Tankbänder".
Grüße schmidtla
Harryj19
Re: Tankbefestigung
Beitrag von Harryj19 »
Wenn die Enden noch in Ordnung und vorhanden sind kann man diese abtrennen und an einen neuen 1-1,2mm dicken Blechstreifen anschweissen. Anders werden die Bänder auch nicht bei VW gefertigt. Ein Blechstreifen,an einer Seite ein Haken, am anderen Ende ein Auge, fertig. Das kann dir jede Schlosserei nachfertigen.
MfG Harry
bewo
Re: Tankbefestigung
Beitrag von bewo »
hallo und danke
das betreffende Band ist vorne an der Befestigung abgefault und auf einer Länge von ca. 10 cm abgebrochen.
Habe leider weder Grube noch Bühne (Straßenschrauber), daher selber anschweißen geht nicht. Wenn ich denn zum Schrauber fahre, hätte ich natürlich gerne was Passendes dabei. Werden wir wohl improvisieren müssen (Lochband o.ä.)......
bewo
Seewolf1980
Re: Tankbefestigung
Beitrag von Seewolf1980 »
Ich hab noch eins übrig für Fronti...
bewo
Re: Tankbefestigung
Beitrag von bewo »
hi+
was meinst Du mit Fronti....?
gruß
bewo
Re: Tankbefestigung
Kein Syncro. Der hat einen anderen Tank als der Fronti = Frontgetrieben
bewo
Re: Tankbefestigung
Beitrag von bewo »
hab ich mir schon gedacht, aber nachfragen ist besser.
Alle meine Passdats waren "Frontis".-
Seewolf: Weil ich bei der PN irgendwie scheitere, nehme ich jetzt diesen Weg.
Wäre schön, das Teil von Dir zu bekommen. Was soll das kosten?
gruß
bewo
