Das macht Sinn. Aber ist direkt unter diesem Wasserkasten jetzt der Innenraum oder noch ein Blech dazwischen?GL5Christian hat geschrieben: ↑Mo 22. Jan 2024, 21:02 Eine Schweißnaht rostet in der Regel nie durch ,es gibt in der Fachwelt die Bezeichnung( Bindefehler) wo das Schweißgut keine 100% Verbindung geschafft hat ,quasi es liegt eine richtige Schweißwurst drauf die nix hält
Ich kann mir vorstellen das im Wasserkasten eine Dichtmasse einen Riss hatte und das es da wo durch geht , Diese Wasserkästen hat Vw nicht dichtgeschweißt das hätte in der Produktion zu viel zeit und Geld gekostet
Grüße Christian
Feuchter Teppich
Re: Feuchter Teppich
32b Variant GL '83 (1,8L - 90PS - DS)
Unterm Wasserkasten ist dann der Innenraum.
Bau die untere Verkleidung vom Armaturenbrett ab und dann kannst du auch von unten schauen.
Irgendwo sollten hier auch noch Bilder verlinkt sein. Bei mir ist es bei einem syncro an einer Stelle auch undicht. Da ist ein kleines Blech im Radhaus und an der Stelle gammelt es bei manchen. Und dann geht es ggf. bei Wasserablauf durch.
edit: hier im Beitrag ist was beschrieben und auch Schadensbilder:
viewtopic.php?t=19122&hilit=wasserkasten
Bzw. auch hier:
viewtopic.php?t=19620
Bzw. auch hier:
rmw hat geschrieben: ↑Di 23. Jan 2024, 06:27 Unterm Wasserkasten ist dann der Innenraum.
Bzw. auch hier:
Ja Top, genau das ist die Stelle bei mir!
Das schweissen ist jetzt mal keine Option bei mir, wegen kompletter Elektrik drunter etc. Hat wer nen plan was andere Optionen waeren? Bringt es was von oben zu dichten oder zieht das vom Radkasten hoch? Weder oben noch im Radkasten ist was zu sehen... wenn es keine gute idee ist mit Bitumen oben zu dichten, dann vielleicht mit noch mehr Karosseriepampe? Oder was waere mit der Idee ein Stueck Folie einzukleben? Gibt es irgendne andere Loesung ausser das rauszuschneiden und neurs Blech einzuschweissen?
Die Ecke war bei meinem GT auch undicht. Wurde eine etwas größere Baustelle:
https://ost-blog.passat32.de/2019/03/08 ... ung-kommt/
schon vorher gesehen. horror. wäre happy ne alternative zu finden zu dem projektOST hat geschrieben: ↑Di 23. Jan 2024, 13:44 Die Ecke war bei meinem GT auch undicht. Wurde eine etwas größere Baustelle:
Man,da hast du aber eine schöne Stelle mit Rost.An meiner Stufe war ,das ist gut 12 Jahre her,die rechte hintere Gurtaufnahme oben angefressen.Man war das da hinten eng.War auch nicht grade schön dort zu schweissen.Hatte damals die Aufnahme/Gewinde herausgetrennt und einfach ein Blech eingeschweisst.Danach ist dann in meiner Stufe eine klappbare RÜSIBA von mir eingebaut worden.Die passenden Teile hatte ich von dem Passat-Kollegen aus Köln.
Der Wasserkasten war auch schonmal undicht.Da hatte das abdichten genügt.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Den Ecken so gut wie möglich sauber machen, Bitumen und Dichtmasse entfernen, Rost möglichst entfernen und eine gute Rostschutzfarbe auftragen. Nach dem Durchtrocknen ein Blech zurechtschneiden und mit Karosseriekleber einsetzen und großzügig rundum abdichten. Dann von oben mit Konservierungswachs oder -Fett konservieren. Pfuschreparatur und eines Passat nicht würdig, sollte aber funktionieren und einige Zeit halten.
MfG Harry
MfG Harry
