Ein Freund der jahrelang bei VW gearbeitet hat hat mir gesagt dass sie immer Affenkot (Butylband) verwendet haben zum verkleben neuer Tuerfolien. Werde ich auch machen aber hier die Spezialfrage: wie habt ihr die Aschenbecherausbuchtung bei den Hintertueren gemacht? Das ist mir noch nicht klar....
Als Folie werde ich so einen Schuttmuellsack verwenden.
Danke!
Türfolie neu
Türfolie neu
32b Variant GL '83
Re: Türfolie neu
Servus,
nehme Müllsäcke die nicht biologisch abbaubar sind, sonst hast du keine lange Freude an den Türfolien.
Grüße schmidtla
Grüße schmidtla
Re: Türfolie neu
Ja das ist klar. Aber was machen mir der Aschenbecherausbuchtung?
32b Variant GL '83
Re: Türfolie neu
Die Ausbuchtung rausschneiden und wieder mit der neuen Folie verkleben. Das gilt auch für die Ausbuchtung nach innen für die Spiegelverstellung.
Falls die Ausbuchtungen auch hinüber sind, kannst du passende Unterteile von Wurstverpackungen nehmen.
Achtung, auch Müllsäcke bestehen (wie viele andere Folien auch) aus PE, das sich sehr schwer kleben läßt. Es gibt dafür Spezialkleber, es geht aber auch mit breitem Gewebeband.
Re: Türfolie neu
Ehrlich gesagt - ich verstehe nicht, warum immer so intensiv über die Aschenbecherausbuchtung gesprochen wird. Ich habe bei den vielen Türen, die ich im Laufe der letzten 20 Jahre mit neuen Folien beklebt habe, noch nie die Aschenbecherausbuchtung extra ausgeformt, sondern immer nur dafür gesorgt, dass die Folie dort nicht völlig straff gesessen hat. Das hat immer gereicht. DIe Aschenbecher-Ausbuchtung ragt gerade einmal knapp 2cm (wenn überhaupt) über den hintersten seitlichen Rand der Türverkleidung in die Tür hinein - das lässt sich ohne Problem mit der Folie machen. Das gleiche gilt auch für die Ausbuchtung über der vorderen Spiegelverstellung.
(Ich verwende dicke, durchsichtige PE-Folie, quasi Meterware, zugeschnitten mit eigenen Schablonen (lohnt sich ab einer gewissen Menge an Fahrzeugen im Bestand einfach) und verklebt mit dem speziellen Klebeband von VW, an den Vordertüren natürlich mit zusätzlicher Meier-Klappe - wer die nicht kennt, kann sie hier im Forum suchen.)
Re: Türfolie neu
Bei den Vordertüren – da ist die Folie um den Türöffner herum das grösste Fragezeichen das ich habe.
Der alte Schaumstoff ist zerbröselt, und die Folie ist auch hinüber. Reichte es die neue Folie so zu schneiden dass der Türöffner knapp durchsteht und dann sowas wie Armaflex rundherum kleben statt dem alten schaumstoff? reicht diese "Kompression" dass da nicht so viel wasser durchläuft? Oder muss das Plastik vom Türöffner ab und ne folie dahinter so wies ursprünglich war? falls ja wie? Danke!
32b Variant GL '83
Re: Türfolie neu
Ich hab mir seinerzeit entsprechende Formteile aus Schaumgummi-Resten zurechtgeschnippelt. Weiß nicht mehr genau, woher ich die Reste hatte, möglicherweise aus dem Bastlerparadies, wo ich mal gearbeitet habe. Mit etwas Glück findet man sowas ab und an in der gelben Tonne (sofern vorhanden, in etlichen Städten gibts auch nur gelbe Säcke).
Re: Türfolie neu
Ich frage mal doof in die Runde.....
Wie sieht eine sauber verpackte Tür aus?
Bald bin ich auch an meinen dran da die neuen Türen zum verbauen da sind.
Danke.
Danke.
Re: Türfolie neu
Wichtig ist das die Abläufe in der Tür frei sind. Ob die Schachtleisen zu kurz sind oder nicht ist relativ egal, solange das Wasser was oben reinläuft auch unten wieder rauskommt.
MfG Harry
Re: Türfolie neu
Sieht top aus. Danke für die Ideen.Harryj19 hat geschrieben: ↑Fr 1. Mär 2024, 11:58 IMG_20230225_170144.jpgIMG_20230225_155500.jpg
Das sind vorher/nachher Bilder. Ich mache die Folie immer 2teilig. Die erste Folie verkleben ich obenrum normal und lasse sie unten in das Innere der Tür hängen. Dann klebe ich darauf ab ca der Mitte (schwarzer Klebebandstreifen) eine 2. Folie untenrum. Das Wasser läuft an Folie 1 nach unten in die Tür ab und Folie 2 verhindert zusätzlich das die Türpappen feucht werden.
MfG Harry
Werde ich dann bei mir nachbauen.
Irgendeine spezielle Folie?
Extra dick damit es nicht in der Tür hin und her wirbelt und Geräusche macht?
Die 1te Folie bis in die Tür den Boden berühren lassen? Oder soll ich diese so schneiden das so ca 1-2cm vor dem Boden aufhört?
Die 2te Folie warum erst ab der Hälfte und nicht einfach komplett ?
Danke
MfG Kambutscha
