280mm Girling 54 auf Standard Federbein
JosAcc
Beitrag von JosAcc »
Hi zusammen,
ich würde gerne eine Diskussion starten.
Es gibt seit ein paar Monaten adapterlose Bremssattelträger auf Girling 54 Ø 280mm (umgangssprachlich Golf 2 G60 Bremse) für den Golf1. Der Lochabstand müsste ja 75 mm betragen.
Hier der Link https://www.ebay.de/itm/374527437834?mk ... media=COPY.
Denkt ihr das passt an die normalen 75mm Federbeine?
Ich hab schon einen Passat auf die Bremse umgebaut mit dem Standardverfahren (einteilige Audi 80 Typ 89 Federbeine mit größerem Lochabstand). Die Teile sind aber recht schwer zu bekommen und wenn man zum Beispiel auf ein Gewindefahrwerk umbauen bekommt man meistens Federbeine nur im Austausch und man bekommt seine Federbeine mit dem großen Lochabstand nicht zurück.
Ich freue mich auf eure Meinung.
Grüße, Jonas
Re: 280mm Girling 54 auf Standard Federbein
Die sollten passen.
Die 16V-Bremse (Halterahmen und Sattel selbst) vom Scirocco 2 16V ist identisch mit den Teilen vom 32B mit KV (gleiche Teilenummern).
Und in der Kompatibilitätsliste der Sattelträger bei Ebay steht ja auch der Scirocco 2 16V drin.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Wenn du deine Federbeine einschickst und darum bittest genau diese zu bearbeiten wirst du genau diese zurück bekommen. Wenn du den Sachverhalt erklärst wird wohl jeder dafür Verständnis haben. Natürlich wird es dann etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen bis die Arbeit fertig ist.
MfG Harry
Von der Beschreibung des Herstellers her sollte es passen.
ABER: Wenn man die die angegeben Mapco-Nr 4833/1 bei Mapco auf der Webseite aufruft kommt man auf die normale VW-Nr. 857 615 125 / 857 615 125 A und die haben definitiv keine 75mm als Abstand.
Ganz nebenbei bekommt man die 4833/1 für unter 50 Euro das Stück.
Achtung Falle in der Teilenummer, Stelle 3!
Die Sattelträger der 256er Bremse haben die Nummer 853 615 125, MAPCO-Nummer 4080/2.
Die 857 615 125 sind die Serien-Sattelträger der 280mm Bremse, haben also den großen Lochabstand.
Die 4833/1 passen also NICHT an das Standard 32B Federbein, sondern nur an das Audi Federbein.
Wenn die Ebay-Halter auf den kleinen Lochabstand passen, dann ist die Vergleichsnummer falsch!
Es gibt dann dafür keine Vergleichsnummer, denn sonst gäbe es die Sattelhalter auch direkt bei VW/Audi.
Man sollte also den Anbieter nach dem Lochabstand fragen.
JosAcc
Allen danke für die rege Beteiligung.
Ich habe den Ebay Verkäufer kontaktiert und die richtige Hersteller Nummer ist die 111.004.001.
Kleiner Lochabstand, 280mm Bremse.
Die irreführende Bezeichnung wurde entfernt.
Harryj19 hat geschrieben: Mi 31. Jan 2024, 16:32 Wenn du deine Federbeine einschickst und darum bittest genau diese zu bearbeiten wirst du genau diese zurück bekommen. Wenn du den Sachverhalt erklärst wird wohl jeder dafür Verständnis haben. Natürlich wird es dann etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen bis die Arbeit fertig ist.
MfG Harry
Ich bin da eher der absolute Schwabe und spekuliere auf eine gebrauchtes Fahrwerk, da ist es dann wichtig, dass man die option auf die große Bremse auch bei kleinem Lochabstand behält ;)
Hast du auch die passenden Felgen?
Die 280mm Bremse passt nur unter 15"-Felgen.
Harryj19
Natürlich habe ich diesen Aspekt nicht berücksichtigt. Beim nächsten Mal passe ich besser auf. Versprochen! [-o<
Als ich Ersatzteile von Mapco gelesen habe, habe ich schon geahnt das das nichts wird. Aus eigener Erfahrung weiß ich das man um Mapco Ersatzteile besser einen Bogen macht.
MfG Harry
JosAcc
Roman hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 12:31 Hast du auch die passenden Felgen?
Ja, da hatte ich mich schonmal verkalkuliert. Meine ATS Cups passten leider nicht mehr. Aber ich hatte noch Kreuzspeichen vom E30 liegen die gingen dann gut.
Harryj19 hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 12:33 Natürlich habe ich diesen Aspekt nicht berücksichtigt. Beim nächsten Mal passe ich besser auf. Versprochen! [-o<
MfG Harry
Doch das müsste dann eigentlich passen. Ich habe die mit großem Abstand letztes Jahr verbaut. Das war leider notwendig nachdem mir bei Kleinanzeigen ein verbogener Originaler verkauft wurde.
Der Guss war sauber, die gefrästen Flächen sahen auch gut aus und es hat beim montieren nichts geklemmt o.ä.
JosAcc hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 15:23Meine ATS Cups passten leider nicht mehr.
So etwas hatte ich wegen des Tiefbetts der ATS Cup schon vermutet.
Waren das ET 28 oder ET 20?
