Seltsamer Luftfilter
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Hallo zusammen
Auf einer Verkaufsplattform ist ein Seltsamer Luftfilter der angeblich Für den Passat 32b und Santana passen soll
Hier die Adresse : Willhaben.at mit dem/ Willhaben-Code: 767392759
Grüße Christian :bye:
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
tassap
Re: Seltsamer Luftfilter
Beitrag von tassap »
mit der Teilenummer 068129607n, die man auf dem Foto sieht, findet man die Info, dass der Luftfilterkasten zum T3 1,6TD gehört. Die Zuordnung in der willhaben-Anzeige ist wohl falsch.
Škoda Octavia RS, 2,0 CUNA, Combi, 2016
GL5Christian
Das könnte gut möglich sein ,ich habe dem schon mal geschrieben vor langer Zeit das es solche Luftfilter bei unsere Autos nicht gibt ,aber er wills nicht wahr haben :lol:
Das der aber fürn T3 gehört wusste ich auch nicht
Er liest da 068 129 607 H, nicht N!
Und der ist tatsächlich für den 32B Saugdiesel.
Der sieht aber komplett anders aus.
Der Luftfilter im T3 Saugdiesel hat die Nummer 068 129 607, ohne irgendeinen Buchstaben dahinter.
Aber auch der sieht lt. Teileprogramm anders aus.
Diesen runden Luftfilter gibts dagegen tatsächlich beim T3, allerdings beim Turbodiesel.
Er hat aber eine völlig andere Teilenummer: 068 129 611 A.
Der Aufkleber auf dem Luftfilter zeigt die Teilenummer des Luftfilters ohne Filtereinsatz.
Hier ist der in Neu mit Endbuchstabe S:
Wenn man im Teileprogramm nach 068 129 607 N oder S sucht gibt es keinen Treffer, Teilenummer nicht im Stamm!
Was man aber damit erklären kann, das es bei VW den Filter nur komplett mit Filtereinsatz gibt.
Den Filtereinsatz selbst dagegen gibt es auch einzeln: 060 129 620, so wie es auch auf dem Aufkleber steht.
