Lichtschalter mit Regler für Instrumentenbeleuchtung = 321 941 531 K - Ersatzbirne ??
Kambutscha
Beitrag von Kambutscha »
Hallo an alle,
gibt es Ersatzbirnen inkl. Sockel fertig Plug and Play zu kaufen für den Lichtschalter am Passat 32b ?
Ich finde einfach nichts dazu, außer die einzelnen Birnen.
Diese muss man aber sehr aufwendig penibel verlöten ohne den ganzen Sockel dabei zu zerstören....
Bei den Sockeln gibt es auch mehrere verschiedene Größen, z.B. vom Scirocco 53b passen nicht. Wenn ich es damals richtig vermerkt habe auf dem Sockel....
Irgendjemand eine Idee?
Danke sehr.
MfG Kambutscha
Kambutscha
Re: Lichtschalter mit Regler für Instrumentenbeleuchtung = 321 941 531 K - Ersatzbirne ??
Z.B.
Lampenfassung mit Birne Heizungshebel Beleuchtung für VW Bus T3
https://www.ge-ma-classics.de/Lampenfas ... -VW-Bus-T3
dürften auch nicht passen.
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
sollte aber passen, das Lämpchen hat die ET-Nummer N 017 751 2, die Fassung 321 919 039 .
Siegmund
Leider haben sich da im Laufe der Zeit neue Ersatzteilnummern in die Kataloge eingeschlichen:
Die Nummer 321 919 039, die heute vielfach zu finden ist, ist eine Fassung inkl. nicht wechselbarer Glühlampe.
Ursprünglich verbaut war 111 919 243. Das ist eine Fassung ohne feste Glühlampe und kann mit den handelsüblichen 1,2W Glassockelbirnen bestückt werden.
Kambutscha
Danke sehr.
Ich versuche mein Glück.
Eigtl. nur noch hier erhätlich dann
https://www.oldtimer-werk.de/golf-2-und ... -111919243
