Warmlaufregler beim JN prüfen
Dahlburg
Beitrag von Dahlburg »
Moin
Mein unspektakuläres Projekt kommt weiter voran.
Jetzt ist die Frage:
Wie teste ich, ob dieser Warmlaufregler --- oder was das Ding genau macht ---- getestet werden kann?
Ich würde das Ding als "ZUSATZLUFTSCHIEBER" bezeichnen.
Es sitzt am Lufteinlaßkrümmer, unterhalb der Drosselklappe.
Jeweils oben und unten ist ein Luftschlauch und das Teil hat einen elektrischen Anschluß.
Eben diesen Anschluß nutze ich jetzt gerade, um die Einspritzdüsen zu testen, indem ich diesen Stecker zur
Batterie überbrücke.
Der Motor ist noch ausgebaut:
Wenn ich das Ding abschraube und auf die Heizung lege, müsste es sich doch bewegen.
Des Weiteren wäre die Frage:
Der VW-Jupp sagte, daß der JN am Automatikgetriebe anders sei, als beim JN Schaltgetriebe.
Wäre das ggf. schlecht, wenn man das mischen täte?
Vielen Dank und viel Spaß heute am Rosenmontag.
Bei uns hier ist eine Fasnets-Hochburg
Gruß Dahlburg
Re: Warmlaufregler beim JN prüfen
Zusatzluftschieber ist schon richtig.
In kaltem Zustand ist er durchgängig und mit zunehmender Temperatur wird die Öffnung immer kleiner, bis sie ganz verschlossen ist.
Ob Deine Heizung zur Erwärmung ausreicht kann ich nicht beurteilen. 80°C braucht das Ding schon, um ganz zu schließen.
Dahlburg
Danke für die Info.
80 Grad bringt meine Heizun natürlich nicht.
Ein Heißluftföhn könnte da bestimmt weiterhelfen.
Die Frage nach: Ist der Automatikwagen mit JN-Motor mit einem anderen Zusatzluftschieber ausgerüstet,
als der JN mit Schlatgetriebe?
Der VW-Jupp sagte, daß es da verschiedene Nummern gäbe.
Gruß und Danke
Dahlburg
Ja, stimmt.
Automatik = 049 133 453
Schaltgetriebe = 049 133 453 E
Auch die eigentliche Drosselklappe ist bei Automatik anders.
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
@ Dahlburg
falls Bedarf, Saugstutzen habe ich noch vom Schaltgetriebe komplett liegen.
Gruß Siegmund
