Autonomes fahren - Golph 2 Automatik gibt allein Gas
KonTrast
Beitrag von KonTrast »
Ihr Lieben,
Kein Passat, sondern unsere Altagsgurke - Golph 2 Automatik mit 1.6 PN Versager Motor, aber vielleicht hat ja jmd. eine Idee.
Der Wagen gibt von allein Gas, bzw. regelt die Drehzahl hoch bis zum Anschlag.
Das Problem hatte ich vor bis vor knapp zwei Jahren ständig, dann war es weg. Gestern habe ich die Zylinderkopfdichtung getauscht, also auch den Vergaser einzeln runter gehabt und es ist wieder da - er gibt von allein Gas bzw. steigert die Drehzahl.
Heißt, wenn ich ihn auf N stelle, dann dreht er hoch bis zum Mond, wenn er auf D steht, dann wird er "gemächlich" schneller. Besonders spaßig ist das seitliche einparken, da er im Leerlauf ohne unterlass hochdreht knallt er die Gänge voll rein und es ruckt natürlich heftig. Auf den cm einparken wird zum Risiko. Fahren macht natürlich auch wenig spaß.
Das Gaspedal ist es nicht, irgendwas regelt dazwischen. Es muss m.E. irgendein elektronisches Helferlein am Versager sein, aber was?
Re: Autonomes fahren - Golph 2 Automatik gibt allein Gas
Oje, der PN hat ja den 2EE drauf.
Da ist ein elektrischer Fehler nicht unwahrscheinlich.
Ich würde da erst einmal die Verkabelung prüfen und dann die Geber am Motor.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Was bitte ist ein Golph?! :-k
Das ist der, der mit dem Wolph tanzt. ;)
troublemaker
:lol: :lol:
Holli
Beitrag von Holli »
Massekabel vergessen oder Undichtigkeit am Unterdrucksystem würde ich mal prüfen.Winkelschlauch von Leitung zum BKV gehen auch gerne mal kaputt,werden undicht,oft auch so,dass man es von der Vorderansicht nicht sehen kann.Vergaserflansch könnte auch eine Undichtigkeit haben.Am besten mal mit Bremsenreiniger ansprühen,aber nicht bei heissem Motor,sonst brennt dir der Golph ab.
Gutes gelingen wünscht dir Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
KonTrast
Danke, Masse ist gegeben, Vergaserfuß ist gut, Unterdruckschläuche sind recht neu.... Ich wüsste aber auch nicht wie eine Undichtigkeit im Unterdrucksystem zu so einem gelegentlichen Phänomen beiträgt.
Nein, das muss was elektrisches sein, Kabel anmessen ist bei einem nur gelegntlich auftretendem Problem auch eher schwierig.
Ich hoffe ein wenig es ist der Drosselklappenpoti, Drosselklappenansteller wäre blöd, da noch teurer... Denke ich schicke die im Frühjahr, wenn ich nicht mehr auf den Haufen angewiesen bin, zum Holländer und lasse die checken.
