Austausch des Gebläseschalters
Neppomukasimir
Beitrag von Neppomukasimir »
hat schonmal jemand den Schalter für die Lüftung beim 32b wechseln müssen? Geh ich recht in der Annahme, dass das Kabel an diesem Schalter ohne Stecker bis vorne zum Lüftermotor reicht?
Grüße: T.
32B Variant TD 1986
Re: Austausch des Gebläseschalters
Hallo T.
An den Gebläseschalter befindet sich doch ein Stecker den Du abnehmen kannst.
Marius32B
Beitrag von Marius32B »
Klar ist hinter dem Schalter in der Blende für die Heizung ein Stecker.
Und davon abgesehen gehen alle Kabel aus dem Armaturenbrett erstmal zur Zentralelektrik und erst dann zu den entsprechenden Motoren, Scheinwerfern usw...
Gruß, Marius
Marius32B hat geschrieben: Und davon abgesehen gehen alle Kabel aus dem Armaturenbrett erstmal zur Zentralelektrik und erst dann zu den entsprechenden Motoren, Scheinwerfern usw...
Nein, nicht alle.
Die vom Gebläse z.B. nicht.
Da kommt das Pluskabel von der ZE hoch zum Schalter und vom Schalter mehrere Leitungen direkt auf die verschiedenen Anzapfungen des Vorwiderstands am Gebläsemotor, ohne Umweg über die ZE.
Neppomukasimir
Roman hat geschrieben:
Aha, dann ist das so ohne Stecker doch original. :( Also die Frickelei spar ich mir dann lieber. Auch wenn der olle Schalter die Stufe 3 nicht mehr schaltet...
Danke für die Antworten! :)
Gruß: T.
32B Variant TD 1986
Du hast das nicht richtig verstanden.
Der Schalter hat natürlich einen Stecker !!!
Nur die Leitungen vom Schalter zum Gebläsemotor gehen nicht über die ZE.
Wie OST schon schrieb: Der SChalter hat hinten einen Stecker drauf.
Das runde Teil hinten auf dem Schalter ist der Stecker!
Den kann man selbstverständlich abziehen.
Neppomukasimir
Jo, jetzt hab ich nochmal geschaut und den Aufbau verstanden. Danke nochmal!
Grüße: T.
32B Variant TD 1986
Neppomukasimir
ok, ich hab den Stecker entdeckt und einfach den Schalter ausgewechselt. Jetzt klappen wieder alle drei Stufen.
Grüße: T.
32B Variant TD 1986
