mein Öldrucksteller ist undicht. Ist das ein Standartteil was man leicht bekommt, also in jeder Werkstatt die auch ein Ölwechsel macht, wie zb ein Ölfilter?
Kann ich da vorrübergehend auch einfach eine Schraube rein drehen oder empfiehlt sich das nicht?
Beste Grüße
Dennis
Öldrucksteller undicht
Re: Öldrucksteller undicht
Auf Lager werden wohl die wenigsten so ein Teil noch haben. Sind heute in dieser Form nicht mehr ganz so gängig.
Schraube rein geht natürlich. Gewinde ist M10x1, also Feingewinde.
Top, danke für die Info, bekommt man den sonst vielleicht irgendwie wieder dicht?
Wenn man ihn durch eine Schraube ersetzt blinkt die Öllampe warscheinlich?
Welcher ist es?DennisTheMenace hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2024, 17:33 Wenn man ihn durch eine Schraube ersetzt blinkt die Öllampe warscheinlich?
Am Zylinderkopf hinten oder vorne beim Ölfilter?
Der am Ölfilter
Ist das ein sehr großes Risiko für den Motor, wenn man den Öldrucksteller am Ölfilter vorrübergehend durch eine Schraube ersetzt? Solange ich gut auf den Ölstand achte kann man das machen? Es kommt schon recht viel Öl da raus. Es gibt immer ein paar Tropfen unterm Auto. Vielleicht gibt es noch andere undichte Stellen aber Step by Step
Solange Öldruck vorhanden ist, ist es dem Motor völlig egal ob da nun ein Schalter oder eine Schraube drin sitzt. Eine Schraube ändert nichts am Öldruck und wenn der vorher vorhanden war, ist er es auch hinterher. Du hast halt nur keine Kontrolle mehr.
Diese Öldruckschalter sind noch sehr lange nach Produktionsende vom 32b verbaut worden. Auch bei anderen Marken. Mit den Jahren wurde der Stecker vielleicht geändert, die Funktion blieb aber gleich. Daher sollte es kein Problem sein den Schalter im Teilehandel zu bekommen. Ich hatte diesbezüglich bisher noch nie Probleme. Ich glaube es wird schwerer sein eine passende Schraube zu finden als ein passenden Schalter.
MfG Harry
MfG Harry
Ist der Schalter selbst undicht oder kommt das Öl unter dem Schalter raus?
Wenn es unter dem Schalter raus kommt, dann reicht ein neuer Kupferring.
Danke für eure Einschätzungen! Ich gehe morgen mal zu einer kleinen VW Werkstatt hier um die Ecke der seit über 20 Jahren arbeitet und gute Bewertungen hat. Vielleicht hab ich Glück und er hat das Teil da.
Das Öl kommt soweit ich das sehen kann oben aus dem Anschluss. Wenn man die Gummidichtung abzieht kommt ein schwall Öl drunter raus.
