Hallo an alle. Habe ein 32b Passat mit JN 1.8 Motor. Habe ein Problem beim starten und hoffe es kann mir jemand helfen.
Bei Minustemperaturen springt der Motor mit halber Umdrehung an und läuft dann ganz normal im Leerlauf. Wenn draußen Plustemperaturen sind dann muss man so ca.3-4 Sekunden Anlasser drehen lassen. Dann springt der Motor an und quellt sich von 200 Umdehungen hoch auf Leerlauf. So als ob er sich verschluckt oder bekommt keine Luft. Wenn der motor warm ist dann muss man immer ca. 4 Sekunden drehen und dann ist er da und gleich im Leerlaufdrehzahl. Sonst fährt und läuft das Auto super. Wo könnte ich da nachgucken oder was einstellen? Danke im Voraus.
Startverhalten JN Motor KE-Jetronic
Re: Startverhalten JN Motor KE-Jetronic
Moin
Sonderlich qualifiziert bin ich als Ratgeber nicht.
Ich kann nur meine "Beobachtungen" weitergeben.
Bei meinem JN hatte ich gerade erst den Motor frisch gemacht und festgestellt, daß der Motor ziemlich schlecht angeht und dann mies läuft.
Dann, beim Rumsuchen waren es Undichtigkeiten der vielen Luftschläuche.
UND
Wenn ich den Stecker der Zusatz-Einspritz-Düse an der Drosselklappe abziehe, springt er prima an, kalt oder warm und läuft auch recht gut.
Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist hilfreich.
UND
Guten Morgen,
Mir fallen da zwei Möglichkeiten ein (ausser allg Falschluftquellen):
Der Warmluftschieber bleibt hängen oder das Kaltstartventil schließt nicht richtig. Bei warmem Motor wäre das Gemisch am Anfang dann überfettet.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Hallo und danke für die Tipps. Warmluftschieber ist? Oder wie heißt es noch anders?
gemeint ist wahrscheinlich der Zusatzluftschieber, sitzt unterhalb am Saugstutzen. Der Thermozeitschalter spielt auch noch mit beim Anlassen und warmfahren.
Siegmund
Siegmund
