Achsvermessung Rhein-Main-Gebiet
Da meine Karre leicht nach links zieht und auch ein Vorderreifen ungleichmäßig abgefahren war, wollte ich eigentlich zum DriverCenter Darmstadt. Die haben aber keine Daten mehr vom 32b, bzw. nur für 32b ab Bj. 84 mit Servo (meiner hat keine) und mit Servo/Allrad.
Ist jemand ne Werkstatt bekannt, bei der man den 32b ohne Servo vermessen/einstellen lassen kann?
paul_mh
Re: Achsvermessung Rhein-Main-Gebiet
Beitrag von paul_mh »
WinfriedB hat geschrieben: Mi 20. Mär 2024, 14:59 Da meine Karre leicht nach links zieht und auch ein Vorderreifen ungleichmäßig abgefahren war, wollte ich eigentlich zum DriverCenter Darmstadt. Die haben aber keine Daten mehr vom 32b, bzw. nur für 32b ab Bj. 84 mit Servo (meiner hat keine) und mit Servo/Allrad.
Hallo Winfried,
das sollte eigentlich jede Werkstatt mit Achsvermessungs-Geräten können, die tatsächlich gemessenen Werte werden ja trotzdem immer als Zahlenwert angezeigt. Die Daten im System sind ja nur als Hilfestellung, weil der Bildschim dann direkt mit rot / grün anzeigt ob es passt oder nicht.
Hier die Daten - an deiner Stelle würde ich das Ausdrucken und in die Werkstatt mit nehmen.
Einmal als Bild:
Und einmal als PDF damit man es gleich schön ausdrucken kann:
Einstellwerte Fahrwerk_32B_85-88.pdf
