Hallo, ich suche dringend ein Dehnstoffelement für den Vergaser. Meine VW-Werkstatt sagt, dieses Teil würde es nicht mehr im Handel geben, es gehe aber wohl häufig kaputt, deshalb müßte es das doch anderweitig geben, sonst würde ja kein Auto mehr fahren .......Die VW-Teilenummer lautet, so die Werkstatt, 026 129 243 C. Das Teil ist für einen Passat Variant Trophy, Baujahr 1986, mit 90 PS, falls das wichtig ist.
Nachricht bitte hier oder direkt per E-Mail an mich unter FHHAACKQt-online.de
Vielen Dank im Voraus.
Franz
Dehnstoffelement für Vergaser Dringend
Re: Dehnstoffelement für Vergaser Dringend
gib doch einfach mal Dehnstoffelement bei Kleinanzeigen ein,da kommt einiges. Obs die Richtigen sind ? Hab selbst nur Einspritzer
Siegmund
Siegmund
Hallo Franz,Franz hat geschrieben: ↑Sa 20. Apr 2024, 14:31 Hallo, ich suche dringend ein Dehnstoffelement für den Vergaser. Meine VW-Werkstatt sagt, dieses Teil würde es nicht mehr im Handel geben, es gehe aber wohl häufig kaputt, deshalb müßte es das doch anderweitig geben, sonst würde ja kein Auto mehr fahren .......Die VW-Teilenummer lautet, so die Werkstatt, 026 129 243 C. Das Teil ist für einen Passat Variant Trophy, Baujahr 1986, mit 90 PS, falls das wichtig ist.
Franz
am einfachsten kann man das DSE (das ist die geläufige Abkürzung dafür) wieder zur korrekten Mitarbeit überreden, wenn man einen längeren Stößel aus einem Bohrer macht. Dazu einfach vorher vermessen, dann den Stößel im warmen Zustand raus ziehen (ca. 60 Grad im Wasserbad) und dann eben aus einem Bohrer den entsprechend längeren Stift machen.
Da ist einfach Wachs drinnen, was dann bei einer gewissen Temperatur flüssig wird und sich dabei recht stark ausdehnt und eben den Stößel raus drückt. Mit der Zeit geht da ein bisschen was von dem Wachs verloren und der Stößel kommt eben nicht mehr weit genug heraus.
Alternativ kann man auch im Gegenstück, also wo der Stößel drauf drückt eine Verlängerung rein machen, ich glaube mit einer M4 Schraube geht das.
Bitte hier im Forum die Suchfunktion benutzen, gibt es schon viele Beiträge über genau das Thema weil man die tatsächlich nicht mehr neu bekommt bzw. nur zu sehr hohen Preisen - und auch dann ist die korrekte Einstellung nicht garantiert weil auch bei NOS Teilen ein Teil von dem Wachs flöten gehen kann. Hatte ich zumindest schon einmal.
Fa. Küppers sollte da noch genug von haben.
