Moin
Mein Inhalt steht schon in der Überschrift.
Geht das so in Ordnung oder gibt´s da wieder irgendeine Schwierigkeit?
Gruß Dahlburg
Kann ich ein Diesel-Automaik-Getriebe an einen JN montieren?
Re: Kann ich ein Diesel-Automaik-Getriebe an einen JN montieren?
Das gibt Schwierigkeiten, denn die Diesel Automatik hat eine zusätzliche Fahrstufe E.
Du müsstest also auch den Wählhebel gegen den vom Diesel tauschen.
E ist wie D, hat aber zusätzlich einen Freilauf.
Und evtl. wird das Getriebe auch vom JN überlastet, denn der hat ja deutlich mehr Leistung und Drehmoment als der Diesel.
Die Übersetzung ist auch anders.
Bei 5000 UPM liegt beim JN 158 km/h an, mit dem Diesel Automatik sind es nur 145 km/h
Für die 158 müsstest du beim Diesel Automatik bis 5500 UPM drehen.
Sinn macht das also ncht.
was hast du denn festgestellt ? ATF farblich verändert ?, Ölstand verändert?,Sieb voll mit Abrieb ?
Die Reparatur von einem Automatikgetriebe 089 betrachte ich mitterweile nicht als besonders schwierig. Mit Hilfe eines Rep.-Leitfaden und wenn man beim Auseinanderbau alles ordentlich aufreiht, sauber arbeitet , klappt das ganz gut. Da Porsche im 924 auch dieses Getriebe verwendet hat, bekommt man da auch noch einge Teile neu.
Nur der Aus/Einbau der kompletten Einheitist etwas umständlich, da es sehr eng da unten ist.
Siegmund
Siegmund
Ok, Danke für die Antwort.
Ein Umabu rentiert sich also nicht wirklich.
Aber Eure Antworten beantworen die Frage hinlänglich.
Gruß Dahlburg
Gruß Dahlburg
