Vor einigen Tagen bin ich von einem nicht mehr funktionierendem Gurtschloss überrascht worden. Glücklicherweise kein Bordcomputer an Bord, so das ich den Gurt erst einmal in den Beifahrersitz stecken konnte bzw. kann, ohne das vorne im Armaturenbrett ein Fragezeichen mit Werkstattsymbol aufleuchtet. Ist natürlich keine Dauerlösung, vor allem wenn man zu zweit im Auto fährt.
Ein Blick in unseren Passat von 1983 sagte mit, dass Gurtschloss brauchst Du erst gar nicht in den 1986 er umbauen, passt nicht.
Nächster Blick in die kleinanzeigen, momentan nichts verfügbar, außer komplette Autos oder Sitzgarnituren. Von unseren drei Ford Taunus zwischen 1975 und 1982 passt da auch nichts.
Also mal gucken was VW classic parts so anbietet. B1, B3, B4 , B5...alles kein Problem. Und B2? Nur die erste Variante, die auch unser 1983 er drin hat. Allerdings sieht das Teil vom B3 recht ähnlich aus wie das Gurtschloss von unserem Passat 32b von 1986.
Kann Jemand sagen ob das Teil passt, also ob das Gurtschloss vom B3 mit der Zunge des Gurtes vom B2 von 1986 harmoniert?
Für Infos und Hilfe wie immer besten Dank im Voraus!
![Fetzig 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Passatgrüße
Passatschrauber32B
