In meiner linken Tür hinten ist das Stellelement für die Zentralverriegelung defekt. Das konnte ich schon neu bestellen.
Auch dieser Plastik Hebel ist defekt, den ich über die Suche unter dem Namen Tür Antrieb- Hebel gefunden habe. In diesen Hebel werden die Gestänge eingehangen, die vom Türgriff und vom Stellelement kommen. Ein kleines Stück geht durch die Tür nach außen. In dieses Stück das nach außen geht wird eine Zunge des Türschlosses hineingesteckt.
Gibt es dieses kleine Kunststoffteil irgendwo in Deutschland?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Passatgrüsse
Passatschrauber 32B
Tür Antrieb- Hebel defekt
Re: Tür Antrieb- Hebel defekt
Das Teil heißt offiziell "Hebel".
Teilenummer ist 357 837 083 (links) bzw. 357 837 084 (rechts).
Gibts z.B. hier als Paar:
https://www.ebay.de/itm/226131463963
![Bild](https://www.passat-kartei.de/homepage/bilder/buy.jpg)
Das Teil habe ich auch schon gefunden, aber es sieht halt anders aus als das was bei mir eingebaut ist. Mein Teil sieht aus wie ein 90 Grad- Winkel.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Sorry, die Teilenummern waren falsch.
Sind für die vorderen Türen.
Für die hinteren Türen ist es das Teil 323839080.
Gibts bei Ebay noch problemlos als Gebrauchtteil.
